有些电力设备安装地势比较复杂,出现故障工人进行检修难度也是很大,但是还是有人在在高空中检查电网线路,为了保障居民们的正常用电,电力工人虽然有安全绳的保障但还是像“耍杂技”似的高空作业。
看到这些“蜘蛛侠”大部分人都想到的是爬那么高在上面不会害怕吗?但是工作五年的电力工人白晓军却说:“假如每个人都怕,不去干的话,这个活永远做不了”。就是这种奉献精神让我国的电力事业不断发展取得不错的成绩。中国电力工人故事发布到海外的社交媒体后,就有海外网友说:致敬中国工人,是你们让中国变得伟大。
现在经济发展迅速,人们生活的方方面面都离不来电力的支持,所以做好电力维护减少事故发生率是很重要的,必要的地方需要人工检修,另一方面监测电力设备温度变化,因为有些电线接触头会出现老化以及接触不良的情况,这样就会造成电阻升高,会引起电力设备升温,要是不及时发现就会降低设备的使用寿命,严重的话就会引发火灾等情况。
郑州泰恩科技有限公司自主研发配电温度在线监测系统(也称电力无线测温系统)可以实时检测电力设备的温度变化,感应层中的温度传感器可以安装在任意易发热的电力设备上,像户外刀闸、变压器、任何形式高低压开关柜等,这样在平台层就能够通过无线接收到温度传感器传来的温度数据监测,最后在云平台上能够将数据汇总、分析、转换传输到总控制中心和手机小程序上,负责人可以通过实时检测和温度趋势变化图来做出正确的判断。
**转载自:http://www.cn-times.com/a/news/zx/hy/2019/0828/313.html?1567223367
