固有模态与固有频率
1220|2
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-7 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络的响应可以是激励源引起的,也可以是初始储能条件引起的,或兼而有之。
当某网络没有激励时,网络的固有行为是指数项之和,写成
e^pt表示行为的固有模
p表示固有频率
K为积分常数
网络中没有激励时,固有模电流可以流动,因为它们看到的是零阻抗,或者说畅通无阻。
用数学术语说,在固有频率处,任意环路的总阻抗为零,即:
这个方程的根,就是固有频率,表示成p1、p2....pN等。
注:
1,一个电路可能有很多闭环,随便选择哪个环计算,最终所得的方程是一样的。
2,计算时,闭环包括环路中所有的阻抗!
例题:
上图中有两个环,无论选择哪个环,都能得到相同的固有频率。
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-7 17:24 | 显示全部楼层
熟悉这个概念是必要的,因为后面说到奈奎斯特稳定判据,必须区分两种情形:电路是指数稳定的,和策动点阻抗是指数稳定的,是两个截然不同的概念。前者指的是固有频率,后者指的是极点!
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-7 17:46 | 显示全部楼层
想要参加视频学习课程的,对于电路原理这门非常重要的基础课,必须(1)做一定量的习题,练炼手;(2)亲自搭一些简单电路测试。
否则效果有限。
例如关于本帖,要求出下面的单端口网络的固有频率,和策动点阻抗的极点:
我会给出习题,以及习题的答案:
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
