变电站无线测温系统能够减少事故发生率吗?
 楼主| beizibao 发表于 2019-9-17 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力系统能够正常的运行是非常重要的,因为现在电力已经进入到人们生活的方方面面,停电给人们生活以及企业造成的间接经济损失的很严重的,变电站中像开关、刀闸、、变压器等都是重要的电器设备。因为电力系统中温度是设备运行是否正常的重要参数,所以要进行电力无线测温及时发现故障问题,并及时解决才能减少事故发生率。
  为什么说电力设备要有测温的必要性呢?
  因为设备避免不了长期的运行,运行时间过长就会出现因老化、表面氧化腐蚀、开关触头等接触不良等情况导致电阻过大进而导致发热,如果设备发热监测不及时的情况下就会引发故障,甚至严重会有火灾发生,所以在电力负荷不断增大的情况下,通过对电器设备温度的检查已经成为了避免发生事故的重要手段之一。
  但是无线测温系统真的能够减少事故的发生率吗?
  上面提到了对设备进行测温的必要性,可见温度能够正常变化是设备正常运行的基础,对于给设备进行测温,之前有常规测温以及红外测温等多种测温方式,但是都有一定的弊端,存在不便于管理、安装周期长、测量范围小等情况。
  随着科技的进步,郑州泰恩科技有限公司自主研发无线测温系统,是一种测温准确性高、可靠性高、安装简便的温度测量系统,采用先进的无线通讯技术进行信号传输,并且利用温度传感器上固有的绝缘性和抗电磁场干扰性能从根本上解决了高压开关柜内触点运行温度不易监测的难题。
  无线测温系统可以实现对监测点以供电系统图式显示和列表式菜单显示方式,可以设置各监测点的报警参数,在电子地图上进行声光警讯报警。
  测温系统上提供多样化的数据查询模式,查询结果包括:数据记录列表、数据查询统计图表、温度数据曲线等内容。并且系统能够提供监测数据的统计能力和报表打印能力,能够方便查询每一个监测点的统计数据并打印统计报表(具体报表根据客户要求定制)。
       为了让“配电更安全,让维护更智慧,让客户更省心”泰恩科技一直不断前行。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
快速回复 返回顶部 返回列表
