WCHTech2 发表于 2019-9-19 15:20
网络串口透传芯片CH9120
概 述       CH9120是一款网络串口透传芯片。CH9120内部集成TCP/IP协议栈,可实现网络数据包和串口数据的双向透明传输,具有TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP CLIENT 、UDP SERVER4种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,可通过上位机软件或者串口命令轻松配置,方便快捷。      下图为CH9120一般应用框图。
特 点> 内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。> 实现串口数据和网络数据的双向透明传输。> 支持 10M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容802.3 协议。> 支持 MDI/MDIX线路自动转换。> 支持 DHCP 自动获取IP地址,支持 DNS 域名访问。> 通过上位机软件、串口命令设置芯片工作模式、端口、IP 等网络参数。> 工作模式支持 TCP CLIENT、TCP SERVER 和 UDP CLIENT、UDP SERVER 4 种模式。> 支持 KEEPALIVE 机制。> 串口波特率支持 300bps ~ 921600bps。> 功耗低,工作电流不超过35mA。> 内置 50Ω 以太网信号匹配电阻。> 支持 200M 以太网通讯距离。
应 用
开发资料1、CH9120DS1.PDF,CH9120用户手册。2、CH9120EVT,包含:   (1)、CH9120模块使用说明   (2)、CH9120上位机配置工具   (3)、CH9120串口AT配置指令   (4)、CH9120原理图
taobaofarmer 发表于 2019-10-3 18:24
片子不错,就是封装仙儿了点儿,没几个人会焊,还是外翻的好,希望沁恒听取下群众的意见
片子不错,就是封装仙儿了点儿,没几个人会焊,还是外翻的好,希望沁恒听取下群众的意见 ...
好的,谢谢您的建议,我们会在体积和用户焊接、使用之间做考虑。我们的产品定位就是“专业、易用”。
copower 发表于 2020-8-10 19:39
好贵,好贵。
页: [1]
查看完整版本: 网络串口透传芯片CH9120
