[USB芯片] 串口转HID键盘鼠标芯片:CH9329
2369|6
 楼主| WCHTech2 发表于 2019-9-19 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
概 述
       CH9329是一款串口转标准USB HID设备(键盘、鼠标、自定义HID)芯片,根据不同的工作模式,在电脑上可被识别为标准的USB键盘设备、USB鼠标设备或自定义HID类设备。该芯片接收客户端发送过来的串口数据,并按照HID类设备规范,将数据先进行打包再通过USB口上传给计算机。通过提供的上位机软件,用户也可自行配置芯片工作模式、串口通信模式、串口通信波特率、多种超时时间、VID、PID,以及各种USB字符串描述符。
      下图为其一般应用框图。
特 点
> 支持 12Mbps 全速 USB 传输,兼容 USB V2.0,内置晶振;
> 默认串口通信波特率为9600bps,支持各种常见波特率;
> 支持5V电源电压和3.3V电源电压;
> 多种芯片工作模式,应用不同需求;
> 多种串口通信模式,灵活切换;
> 多种普通键盘和多媒体键盘功能,支持全键盘功能;
> 支持相对鼠标和绝对鼠标功能;
> 支持自定义HID类设备功能,可用于单纯数据传输;
> 支持ASCII码字符输入和区位码汉字输入;
> 可自行配置芯片的VID、PID,以及芯片各种字符串描述符;
> 可自行配置芯片的默认波特率;
> 可自行配置芯片通信地址,实现同一个串口下挂载多个芯片;
> 可自行配置回车字符;
> 可自行配置过滤字符串,以便进行无效字符过滤;
> 符合USB相关规范,符合HID类设备相关规范;
> 采用小体积的SOP-16无铅封装,兼容RoHS。
开发资料
1.CH9329DS1.PDF ,即CH9329技术手册
2.CH9329.EVT,包含
    (1)CH9329评估板原理图与PCB,
    (2)测试与配置工具。
yueguang3048 发表于 2019-9-30 09:14 | 显示全部楼层
这个片子可以胜任CH340的功能吗?USB转串口烧录单片机
@WCHCN :明白了,谢谢。  发表于 2019-9-30 09:20
你好,这颗不是虚拟串口的,可用于HID转串口。  发表于 2019-9-30 09:18
copower 发表于 2020-8-10 19:42 | 显示全部楼层
貌似用途不大。
copower 发表于 2020-8-11 06:15 | 显示全部楼层
不能。除非你自己写上位机。
