[国产单片机] 电子秤单片机,天平秤芯片 CS1238
 楼主| 鼎盛合 发表于 2019-9-27 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS1238是一款高精度、低功耗 模数转换芯片,两路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
芯片特点
内置晶振
集成温度传感器
带Power down功能
2线SPI接口,速率为1.1MHz
鼎盛合(peakcoo.com)
ADC功能特性
24位无失码
PGA放大倍数可选:1、2、64、128
1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20.7 位(5V)\20.2位(3.3V)
有效噪声:PGA=128、10Hz:25nV
INL小于0.0015%
输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz
带内短功能
mjs0528 发表于 2019-10-6 14:57 | 显示全部楼层
哇塞,这算是芯片广告还是芯片介绍?
515334797 发表于 2019-11-18 10:25 | 显示全部楼层
这售后也是差
