手工焊接0603是什么感觉?
6378|49
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-27 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉立创做的板子很漂亮,本来想用他们的SMD直接把贴片元件做好的,但想想不如自己动动手。
拿到板子傻眼了,不戴眼镜根本看不清元件的焊盘。
手老是抖动,焊接0603太折磨人了。
估计您老眼花了,0603还可以,不过我们都不是标准焊盘,都是根据贴片人员经验要求改大了的,贴片时不容易虚焊,手工焊接很容易;如果是标准库里面的焊盘,手工焊接要摔板子的节奏,虚焊太多  发表于 2019-9-27 17:08
mohanwei 发表于 2019-9-27 20:47 | 显示全部楼层
术业有专攻,教授干这种活完全被流水线工人秒杀……人家镊子都不用,一把刀头烙铁把0603阻容沾到焊盘上,焊锡丝点两下,刀头拖一下,元件颤抖一下就自动居中了,大概一秒钟一个。
以前做小批量时还见过人工贴片的mm,刷完锡膏后,用镊子夹起一个LQFP100的芯片,往PCB上轻轻一放,搞定……我拿起旁边贴好的几块板看过,确实焊盘对的很准
xyz549040622 发表于 2019-9-27 21:10 | 显示全部楼层
焊接需要功夫的,自己打样验证我尽量0805。
0805最麻烦, 粘不到烙铁上. 我还是首选0603. 特别小的板子 还用过0402  发表于 2019-9-29 09:00
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-27 21:14 | 显示全部楼层
术业有专攻,教授干这种活完全被流水线工人秒杀……人家镊子都不用,一把刀头烙铁把0603阻容沾到焊盘上,焊 ...
10几个0603电阻焊过后,基本上找到感觉了,两秒钟一个。。。
烙铁温度调到400左右就没有毛刺了,担心芯片烫坏,就懒着调了。
230摄氏度就够了啊. 擦擦烙铁, 锡量少点.这个多了  发表于 2019-9-29 09:01
哎 你需要一个助理~~~~~~~~  发表于 2019-9-28 16:21
mohanwei 发表于 2019-9-27 22:45 | 显示全部楼层
这图看上去有很大改进余地……
还有一种适合样板的焊法:
用烙铁加焊锡丝,先把焊盘全涂上焊锡;用小毛刷往焊盘上随便刷一遍BGA助焊油或松香膏;用镊子把小元件全放上去;最后用热风枪设置400摄氏度最低风量吹一遍(第一个元件需要几十秒,后面板子温度升上去了就很快了,几秒钟一个)。如果底面没有元件,可用大风量在PCB底部吹(喷灯、燃气灶都可以)
这方法我们十多年前就发现并规模运用  发表于 2019-9-29 08:36
好办法  发表于 2019-9-28 21:40
西门看雪 发表于 2019-9-28 00:09 | 显示全部楼层
这图看上去有很大改进余地……
还有一种适合样板的焊法:
用烙铁加焊锡丝,先把焊盘全涂上焊锡;用小毛刷 ...
你这不是人肉 回流焊 吗?
不嫌麻烦的话,还可以先刷胶,再刷锡膏,然后再贴器件。因为刷过胶了,热风枪随便吹,正常不会把器件吹飞,也不会把背面的器件吹掉下来。
CI-KE 发表于 2019-9-28 08:58 | 显示全部楼层
0603算什么?0402的起步,居然还有人说嘉利创做版漂亮~~~~6666666
CI-KE 发表于 2019-9-28 08:59 | 显示全部楼层
您老这PCB画的也挺差劲,过空那那那那那那那那那那那那那么大大大大大大大,居然还不赛油
gxyanfl 发表于 2019-9-28 09:20 | 显示全部楼层
学生能做这样很不错了
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-28 10:03 | 显示全部楼层
您老这PCB画的也挺差劲,过空那那那那那那那那那那那那那么大大大大大大大,居然还不赛油 ...
看你用了那么多大字,搞的那么夸张,那就找一个专业画板师的作品做对比=
你所谓的专业的画板师,在我这边估计得失业  发表于 2019-9-28 14:19
ldch88 发表于 2019-9-28 12:12 | 显示全部楼层
还是热风枪焊吧,比烙铁好用N倍、0603简直太轻松
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-28 12:56 | 显示全部楼层
没有这些"高科技"工具,镊子也没用,只有个挑粉刺的工具=
rgbgirl 发表于 2019-9-28 13:49 | 显示全部楼层
看过以后,我对焊0402又有了点信心~~
firegod01cn 发表于 2019-9-28 14:24 | 显示全部楼层
教授的焊工要加强,,,,
CI-KE 发表于 2019-9-28 14:30 | 显示全部楼层
大师,看下什么是专业画板师
CI-KE 发表于 2019-9-28 14:33 | 显示全部楼层
大师,不服来比比啊
xcvista 发表于 2019-9-28 15:47 | 显示全部楼层
常年手工焊 0603 的。
jimsboy 发表于 2019-9-28 16:09 | 显示全部楼层
楼上的,这是你手工焊的?
这感觉是像贴片机贴的.
感觉烙铁焊0402已经比较极限了.0201这些只能风枪了.
上面哪个可以手焊,下面哪个手焊,他自己愿意,老板还不放心呢~~~~~~  发表于 2019-9-28 16:23
gx_huang 发表于 2019-9-28 16:28 | 显示全部楼层
20年前就会焊接0402了,手机产线刚建的时候。
刚开始BGA芯片是焊接台焊接,自动对齐,自动加温,后来直接手工焊接,pitch 0.8mm的,手工焊接毫无问题,后来更小的也手工焊接。
再后来,只要研发的样品,全部试产线贴片,比手工焊接快,质量也好。
雪山飞狐D 发表于 2019-9-28 16:42 | 显示全部楼层
     大师,这些电阻是拿一坨锡拖焊的,不难的,找下视频看看就会了,也没什么技术含量
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
