[STC单片机] STC8A4K32单片机硬件仿真加载一部分后失败
 楼主| hfei 发表于 2019-9-29 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学用STC单片机,型号STC8A4K32S2A12,按官方例程,IAP操作EEPROM,利用U8W-mini硬件仿真调试,编译正常,只要加入IAP操作EEPROM的代码点调试无法进去,提示失败,keil uv5 V9.59
 楼主| hfei 发表于 2019-10-2 11:28 | 显示全部楼层
后来发现,出现这种现象并不一定和操作EEPROM有关,可能某个时候添加一条代码就会这样了,,今天就添了这条代码就又不行了,注释掉这条就能顺利进入,哪位遇到过这种情况吗?请指点一下。。
 楼主| hfei 发表于 2019-10-23 08:23 | 显示全部楼层
谢谢大家关注,最后确认为U8W-mini的原因,换了一个其它的USB-TTL后就正常了,也真是的,烧录很正常,用作调试就出现那样的问题。
