上次我们已经做出可以发出声音的作品了,拓展一下,来控制我们的声音。这次我们使用一个新的元素——光敏电阻,当然也需要运用到我们第八课的知识哦! 本实验中使用的知识在很多电子制作中都是非常常见的,基于这一点可以制作出很多炫酷的作品,那么我们就一起来实现光照控制声音的效果。 一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
光敏电阻1个
蜂鸣器1个
10KΩ 电阻1个
面包板一个+若干跳线 二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码: - /**
- * 文件: 光控声音测试.ino
- * 作者: 零知
- * 时间: 2019/05/29 19:11
- * 说明:
- int buzzerPin = 0;
- int value = 0;//读取的光敏电阻的模拟数值
- void buzzerOut(int value)
- //buzzer 以一定的频率进行输出
- digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
- delay(value);
- digitalWrite(buzzerPin, LOW);
- delay(value);
- // the setup routine runs once when you press reset:
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
- // the loop routine runs over and over again forever:
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- //读取光敏电阻的模拟值
- value = analogRead(A0);//光敏电阻连接到了A0模拟脚
- if(value < 700)
- buzzerOut(value);
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。 四、成果展示 上面步骤成功完成后,当我们把光敏二极管盖住的时候,此时光线比较暗,声音就没有了,当我们打开手机电筒给它光照,就可以听到声音了,我们在不同的光照强度下就可以听到不同频率的声音。基于这个我们还可以用光控制其他各种模块。 开拓一下思维,让创意无处不在哦!
