比较成熟的有哪些方案
761|9
 楼主| pengf 发表于 2019-10-27 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于cy3866-040为3系最高配置芯片,64k flash,2k E2PROM,8k SRAM,想对其进行存储器拓展,请教一下比较成熟的有哪些方案?
renyaq 发表于 2019-10-27 13:33 | 显示全部楼层
好像EMIF接口给出的几个都是cypress的存储器 另外就是扩展SD卡需要注意的地方
xxrs 发表于 2019-10-27 13:35 | 显示全部楼层
关于sd卡,cy提供了一个文件系统组件吧,可以直接调用的
liuzaiy 发表于 2019-10-27 13:39 | 显示全部楼层
嗯,就是比较消耗内存。
 楼主| pengf 发表于 2019-10-27 13:42 | 显示全部楼层
有没有psoc3做存储器拓展的应用文档能提供下,先行谢过了
chenjunt 发表于 2019-10-27 13:44 | 显示全部楼层
看了一下EMIF接口的datasheet, 它支持
 8 位、16 位、24 位地址总线宽度
 8 位、16 位数据总线宽度
 支持外部同步存储器
 支持外部异步存储器
 支持存储器自定义接口
zyf部长 发表于 2019-10-27 13:48 | 显示全部楼层
http://www.cypress.com/?rID=56752
xxmmi 发表于 2019-10-27 13:50 | 显示全部楼层
还可以看看这里
http://www.cypress.com/?id=4&rID=38590
zwll 发表于 2019-10-27 13:53 | 显示全部楼层
有没有比较常用的存储器拓展应用文档可以参考一下,希望有知道的帮忙给个建议
 楼主| pengf 发表于 2019-10-27 13:56 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
