centroid 的用处是什么
781|5
 楼主| morrisk 发表于 2019-10-27 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
centroid 的用处是什么
dingy 发表于 2019-10-27 15:48 | 显示全部楼层
你是在滑条方面看到的这个词,对吧,滑条用的是质心算法。
为了确定手指在滑条的确切位置,需要一个方法(就叫做质心计算法)来检测。这是因为当手指放置在滑条上时,它触摸到了多个传感器。根据手指覆盖的传感器区域,通过计算质心传感器可以计算手指的确切位置,其具有最高响应。
xxrs 发表于 2019-10-27 15:53 | 显示全部楼层
举例来说,如果1传感器有最大响应,那么用于质心计算的传感器有0、1和2传感器;同样地,如果传感器0有最大响应,那么只会考虑0和1传感器。
liuzaiy 发表于 2019-10-27 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| morrisk 发表于 2019-10-27 15:58 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
豌豆爹 发表于 2024-1-17 14:33 | 显示全部楼层
centroid 的用处主要在于描述和分析物体的位置和形状,以及在物理学、工程学和计算机科学等领域中的应用。
