【零知ESP8266教程】快速入门23 学以致用OLED
 楼主| roc2two 发表于 2019-11-7 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
引述:
现在我们电子世界的轮廓慢慢地显现出来了,但是过于空洞,所以我们需要用一个个的小点来充实这个轮廓,让这个轮廓逐渐成为实心的。这些个点所包含的不光是我们接触的电子产品、软件库、创意、学习经验,更多的是我们从学习电子到创造电子作品这个过程。
前面几次的分享,我们大概了解了OLED的使用,总结一下:
1、模块的引脚使用固定,连线简单。
2、OLED模块参与制作的电子作品需要相关软件库的支持。
跟着这个方法,我们来做一次OLED模块的实践分享。
二维码在我们周围非常常见,如何让二维码呈现在我们的OLED模块上呢?
一、硬件准备
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
OLED SSD1306模块
micro-usb线
二、学习方法的运用
(1)硬件连线
(2)软件库
ESP8266_QRcode
Tip:若已经在零知实验室"软件下载"安装了最新的零知开发工具,可以跳过① ②步骤
①查找:
可以在github网站查找,也可在lingzhilab网站查找。
②安装:
在零知实验室查找:本地库,即可安装。
(3)打开下载的零知开源软件,选中我们的开发板,如图:
然后查找相关的示例,打开它:
核心代码如下:
  1. <font size="3">/* *********************************************************************************
  2. * ESP8266 QRcode
  3. * dependency library :
  4. *   ESP8266 Oled Driver for SSD1306 display by Daniel Eichborn, Fabrice Weinberg
  5. * 零知ESP8266-OLED
  6. * SDA --> D1-sda
  7. * SCL --> D0-scl
  8. ***********************************************************************************/
  9.
  10. #include <qrcode.h>
  11.
  12. #include <Wire.h>
  13. #include <Adafruit_GFX.h>
  14. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  15.
  16. #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
  17. #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
  18.
  19. // Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
  20. #define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
  21. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
  22.
  23. QRcode qrcode (&display);
  24.
  25. void setup() {
  26.
  27.     Serial.begin(115200);
  28.     Serial.println("");
  29.     Serial.println("Starting...");
  30.
  31.     display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c);
  32.
  33.     display.clearDisplay();
  34.
  35.
  36.     // enable debug qrcode
  37.     qrcode.debug();
  38.
  39.     // Initialize QRcode display using library
  40.     qrcode.init();
  41.     // create qrcode
  42.     qrcode.create("www.lingzhilab.com");
  43.
  44. }
  45.
  46. void loop() { }</font>
三、现在验证代码然后上传到零知-esp8266,可以看到如下结果啦:
用手机QQ扫一扫看看:
elecns 发表于 2019-11-8 11:02 | 显示全部楼层
看起来很不错的样子
Wenen 发表于 2019-11-9 09:04 | 显示全部楼层
我们公众号有哦
 楼主| roc2two 发表于 2019-11-9 09:30 | 显示全部楼层
我们公众号有哦
这是
lihui567 发表于 2019-11-9 12:45 | 显示全部楼层
这个必须关注微信公众号?不能在云平台上直接配置
 楼主| roc2two 发表于 2019-11-13 14:12 | 显示全部楼层
关注我们的官网,技术问题分享交流即可。这个只是入门教程,欢迎欢迎
好的  发表于 2019-11-15 12:37
快速回复 返回顶部 返回列表
