处理扫描按键和I2C通讯
886|11
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-10 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
cy8c24894的在处理扫描按键和I2C通讯之间的机制是如何进行的。
kangzj 发表于 2019-11-10 17:18 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
zwll 发表于 2019-11-10 17:49 | 显示全部楼层
当程序正在扫描按键的时候,I2C有访问动作产生,此时是停止扫描按键来响应I2C,还是等扫描完一个按键后,再来响应I2C的事件呢。
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-10 18:06 | 显示全部楼层
嗯,他们之间是否有优先级可以设定呢?
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-10 18:09 | 显示全部楼层
我看了一下扫描按键的ASM代码,好像没有disable中断的动作
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-10 18:12 | 显示全部楼层
也就是说I2C访问得越平凡,按键扫描越慢?
dingy 发表于 2019-11-10 18:14 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2019-11-10 18:18 | 显示全部楼层
你可以看看这个例程
http://www.cypress.com/?rID=37971(CE54366 - CSD with I2CHW Slave on CY8C24x94)
supernan 发表于 2019-11-10 18:22 | 显示全部楼层
我觉得需要中断切换
houcs 发表于 2019-11-10 18:27 | 显示全部楼层
两个模块吧,两种外设,由主程序控制吧
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-11-10 18:33 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
chenjunt 发表于 2019-11-10 18:36 | 显示全部楼层
怎么让inf文件能够安装ezloader.sys和ezusb.sys
