[PSOC™] 【英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI评测】第二篇:传感器数据采集与处理
358|1
hbzjt2011 发表于 2025-10-27 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , , , , CY8CKIT-062S2-AI
[i=s] 本帖最后由 hbzjt2011 于 2025-10-29 17:09 编辑 [/i]
在第一篇测评中,主要进行了CY8CKIT-062S2-AI开发板的硬件介绍和开发环境搭建。本篇将深入探讨这块开发板最核心的功能——多传感器数据采集与处理。作为一款专为边缘AI设计的开发板,它集成了6种不同类型的传感器,涵盖了声音、运动、环境、位置等多个维度。接下来将通过代码示例和实际测试,全面掌握这些传感器的使用方法。
一、传感器系统概览
1.1 传感器阵列架构
CY8CKIT-062S2-AI的传感器系统采用分布式架构设计:
                    PSoC™ 6 MCU (双核)
    I2C总线(P0[2:3])   SPI总线          PDM接口
    400kHz, 3.3V    (P12[0:3])        (P10[4:5])
        |              1.8V              3.3V
  IMU  MAG  气压   (预留) 雷达      麦克风1  麦克风2
BMI270 BMM350 DPS368    BGT60TR13C  IM72D128 IM72D128
关键设计特点:
  • I2C共享总线: 3个传感器共用一条I2C总线,地址不冲突
  • 独立中断线: 每个I2C传感器都有独立的中断引脚
  • 电平隔离: 雷达使用1.8V逻辑,其他使用3.3V
  • 双麦克风差分: 支持波束成形和声源定位
1.2 传感器参数对比
传感器 接口 采样率 分辨率 功耗 主要应用
BMI270 IMU I2C 25-1600 Hz 16-bit 0.7 mA 运动检测、手势识别
BMM350磁力计 I2C 50-400 Hz 16-bit 0.17 mA 指南针、定向
DPS368气压 I2C 1-200 Hz 24-bit 1.7 µA 高度计、天气预报
BGT60TR13C雷达 SPI 可配置 12-bit 70 mW 存在检测、手势
IM72D128麦克风 PDM 16/48 kHz 61 dB SNR 1.2 mA 语音识别、声学
S25HS512闪存 QSPI 133 MHz 512 Mbit 25 mA 数据存储、XIP
二、I2C传感器数据采集
新建mtb-example-sensors-cy8ckit-062s2-ai工程
2.1 LED闪烁实验
目标: 验证开发环境,熟悉编译下载流程
1.1 硬件连接
CY8CKIT-062S2-AI → PC
    J1口 ──────────→ USB端口
板载LED位置:
  • D2: 用户LED1 (红色) - 连接到P5[3]
  • D3: 用户LED2 (红色) - 连接到P5[4]
1.2 编写代码
在项目的 main.c 中输入以下代码:
 * 文件名: main.c
 * 实验1: LED闪烁 - 验证环境
#include "cy_pdl.h"
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "cy_retarget_io.h"
int main(void)
    cy_rslt_t result;
    /* 初始化板级支持包 */
    result = cybsp_init();
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);
    /* 使能全局中断 */
    __enable_irq();
    /* 初始化调试串口 */
    result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX,
                                  CYBSP_DEBUG_UART_RX,
                                  CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
    /* 打印欢迎信息 */
    printf("\r\n=================================\r\n");
    printf("实验1: LED闪烁测试\r\n");
    printf("开发板: CY8CKIT-062S2-AI\r\n");
    printf("=================================\r\n\r\n");
    /* 初始化LED引脚 */
    cyhal_gpio_init(CYBSP_USER_LED1, CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
                    CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG, CYBSP_LED_STATE_OFF);
    cyhal_gpio_init(CYBSP_USER_LED2, CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
    printf("LED初始化完成\r\n");
    printf("开始闪烁...\r\n\r\n");
    uint32_t count = 0;
    for (;;)
        /* 切换LED1状态 */
        cyhal_gpio_toggle(CYBSP_USER_LED1);
        /* LED2相反相位 */
        cyhal_gpio_toggle(CYBSP_USER_LED2);
        /* 打印计数 */
        printf("闪烁次数: %lu\r\n", ++count);
        /* 延时500ms */
        cyhal_system_delay_ms(500);
1.3 编译与下载
使用命令行:
bash
make build -j8
make program
1.4 验证结果
现象:
  • ✅ 两个LED以0.5秒间隔交替闪烁
  • ✅ 串口终端每0.5秒打印一次计数
串口输出:
实验2: 第一个传感器 - IMU数据采集
目标: 读取BMI270六轴IMU数据,理解I2C通信
2.1 硬件原理
BMI270传感器连接:
PSoC™ 6                BMI270 (U18)
P0[2] (SCL) ────────→  SCL
P0[3] (SDA) ←───────→  SDA
P0[4] (INT) ←────────  INT1
3.3V        ────────→  VDD
GND         ────────→  GND
I2C地址: 0x68 (默认)
I2C速率: 400kHz
2.2 添加库依赖
在项目根目录的 Makefile 中,找到 COMPONENTS= 这一行,添加:
makefile
COMPONENTS=sensor-motion-bmi270
然后在Modus Shell中运行:
bash
make getlibs
这会自动下载BMI270驱动库。
2.3 完整代码
修改 main.c:
 * 文件名: main.c
 * 实验2: IMU数据采集
#include "cy_pdl.h"
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "mtb_bmi270.h"
 * 全局变量
cyhal_i2c_t i2c_obj;              // I2C对象
mtb_bmi270_t motion_sensor;       // IMU传感器对象
 * 函数声明
cy_rslt_t i2c_init(void);
cy_rslt_t imu_init(void);
void imu_read_and_print(void);
 * 主函数
int main(void)
    cy_rslt_t result;
    /* 初始化BSP */
    __enable_irq();
    /* 初始化串口 */
    printf("实验2: IMU传感器数据采集\r\n");
    printf("传感器: BMI270 (6轴IMU)\r\n");
    /* 初始化I2C */
    result = i2c_init();
    if (result != CY_RSLT_SUCCESS)
        printf("I2C初始化失败!\r\n");
        CY_ASSERT(0);
    printf("I2C初始化成功 (400kHz)\r\n");
    /* 初始化IMU */
    result = imu_init();
        printf("IMU初始化失败!\r\n");
        CY_ASSERT(0);
    printf("IMU初始化成功\r\n\r\n");
    printf("开始采集数据...\r\n");
    printf("格式: [加速度(g)] [陀螺仪(dps)]\r\n\r\n");
    for (;;)
        /* 读取并打印IMU数据 */
        imu_read_and_print();
        /* 每100ms采集一次 */
        cyhal_system_delay_ms(100);
 * 函数: i2c_init
 * 功能: 初始化I2C接口
    cy_rslt_t result;
    cyhal_i2c_cfg_t i2c_config =
        .is_slave = false,
        .address = 0,
        .frequencyhal_hz = 400000  // 400kHz
    /* 初始化I2C */
    result = cyhal_i2c_init(&i2c_obj, CYBSP_I2C_SDA, CYBSP_I2C_SCL, NULL);
        return result;
    /* 配置I2C */
    result = cyhal_i2c_configure(&i2c_obj, &i2c_config);
    return result;
 * 函数: imu_init
 * 功能: 初始化BMI270传感器
    cy_rslt_t result;
    /* 初始化BMI270 (使用默认地址0x68) */
    result = mtb_bmi270_init_i2c(&motion_sensor, &i2c_obj,
                                  MTB_BMI270_ADDRESS_DEFAULT);
        return result;
    /* 配置加速度计: 量程±4g, 采样率100Hz */
    mtb_bmi270_config_default(&motion_sensor);
    return CY_RSLT_SUCCESS;
 * 函数: imu_read_and_print
 * 功能: 读取并打印IMU数据
    cy_rslt_t result;
    mtb_bmi270_data_t data;
    /* 读取传感器数据 */
    result = mtb_bmi270_read(&motion_sensor, &data);
    if (result == CY_RSLT_SUCCESS)
        /* 转换并打印加速度 (单位: g) */
        float ax = data.sensor_data.acc.x / 1000.0f;
        float ay = data.sensor_data.acc.y / 1000.0f;
        float az = data.sensor_data.acc.z / 1000.0f;
        /* 转换并打印角速度 (单位: dps) */
        float gx = data.sensor_data.gyr.x / 1000.0f;
        float gy = data.sensor_data.gyr.y / 1000.0f;
        float gz = data.sensor_data.gyr.z / 1000.0f;
        printf("加速度: X=%6.3f Y=%6.3f Z=%6.3f g | ", ax, ay, az);
        printf("陀螺仪: X=%7.2f Y=%7.2f Z=%7.2f dps\r\n", gx, gy, gz);
    else
        printf("读取失败\r\n");
2.4 编译下载
bash
make build
make program
2.5 验证结果
转动开发板串口输出:
实验3: 环境监测站 - 气压+磁力计
目标: 添加更多I2C传感器,构建多传感器系统
3.1 新增传感器
传感器功能I2C地址
DPS368气压+温度0x77
BMM350三轴磁力计0x15
3.2 更新库依赖
修改 Makefile:
makefile
COMPONENTS=sensor-motion-bmi270 sensor-xensiv-dps3xx
⚠️ 注意: BMM350暂无官方库,本实验仅演示DPS368
运行:
bash
make getlibs
3.3 完整代码
 * 文件名: main.c
 * 实验3: 环境监测站 (IMU + 气压计)
 #if defined (CY_USING_HAL)
#include "cyhal.h"
#endif
#include "cybsp.h"
#include "cy_pdl.h"
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "xensiv_dps3xx_mtb.h"
 * 全局变量
xensiv_dps3xx_t pressure_sensor;
 * 函数声明
cy_rslt_t sensors_init(void);
void read_all_sensors(void);
 * 主函数
int main(void)
    cy_rslt_t result;
    /* 初始化 */
    __enable_irq();
    printf("\r\n");
    printf("╔════════════════════════════════════════╗\r\n");
    printf("║      实验3: 环境监测站                 ║\r\n");
    printf("║  传感器: IMU + 气压计                  ║\r\n");
    printf("╚════════════════════════════════════════╝\r\n\r\n");
    /* 初始化所有传感器 */
    result = sensors_init();
        printf("传感器初始化失败\r\n");
        CY_ASSERT(0);
    printf("所有传感器初始化成功\r\n\r\n");
    printf("开始监测...\r\n\r\n");
    for (;;)
        read_all_sensors();
        printf("\r\n");
        cyhal_system_delay_ms(1000);  // 每秒更新一次
 * 函数: sensors_init
 * 功能: 初始化所有传感器
    cy_rslt_t result;
    cyhal_i2c_cfg_t i2c_config = {
        .is_slave = false,
        .address = 0,
    /* 初始化I2C */
    printf("初始化I2C总线...\r\n");
    if (result != CY_RSLT_SUCCESS) return result;
    printf("I2C: 400kHz\r\n");
    /* 初始化IMU */
    printf("初始化IMU传感器...\r\n");
        printf("BMI270初始化失败\r\n");
        return result;
    printf("BMI270 @ 0x68\r\n");
    /* 初始化气压计 */
    printf("初始化气压传感器...\r\n");
    result = xensiv_dps3xx_mtb_init_i2c(&pressure_sensor, &i2c_obj,
                                         XENSIV_DPS3XX_I2C_ADDR_DEFAULT);
        printf("DPS368初始化失败\r\n");
        return result;
    printf("DPS368 @ 0x77\r\n");
 * 函数: read_all_sensors
 * 功能: 读取并显示所有传感器数据
    /* 读取IMU */
    mtb_bmi270_data_t imu_data;
    if (mtb_bmi270_read(&motion_sensor, &imu_data) == CY_RSLT_SUCCESS)
        float ax = imu_data.sensor_data.acc.x / 1000.0f;
        float ay = imu_data.sensor_data.acc.y / 1000.0f;
        float az = imu_data.sensor_data.acc.z / 1000.0f;
        printf("速度: X=%6.3f Y=%6.3f Z=%6.3f g\r\n", ax, ay, az);
    /* 读取气压计 */
    float pressure, temperature;
    if (xensiv_dps3xx_read(&pressure_sensor, &pressure, &temperature)
        == CY_RSLT_SUCCESS)
        // 计算海拔高度
        float altitude = 44330.0f * (1.0f - powf(pressure / 101325.0f, 0.1903f));
        printf("温度: %.2f °C\r\n", temperature);
        printf("气压: %.2f hPa (%.1f Pa)\r\n",
               pressure / 100.0f, pressure);
        printf("估算海拔: %.1f 米\r\n", altitude);
3.4 验证结果
串口输出:
3.5 实验
实验操作观察
温度测试用手握住开发板温度逐渐上升
气压测试上下移动开发板海拔高度变化
运动检测快速晃动加速度突变
实验4: 雷达存在检测 - 60GHz毫米波雷达
目标: 使用SPI接口的雷达传感器,实现人体存在检测
4.1 雷达原理简介
BGT60TR13C是一颗60GHz FMCW雷达:
  • 检测距离: 0.2m ~ 15m
  • 应用: 存在检测、运动检测
  • 接口: SPI (5MHz)
4.2 添加库
修改 Makefile:
makefile
COMPONENTS=sensor-xensiv-bgt60trxx
运行:
bash
make getlibs
4.3 实现代码
 * 文件名: main.c
 * 功能:60GHz 雷达人体存在检测
#include "cy_pdl.h"
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "cyhal_system.h"
#include "xensiv_bgt60trxx_mtb.h"
#include "xensiv_bgt60trxx.h"
#include "xensiv_radar_presence.h"
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
/*============================= 雷达配置 =============================*/
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS              (38)
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_SAMPLES_PER_CHIRP (128)
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_CHIRPS_PER_FRAME  (16)
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_RX_ANTENNAS       (1)
static const uint32_t register_list[XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS] = {
    0x11e8270UL, 0x3088210UL, 0x9e967fdUL, 0xb0805b4UL, 0xdf02fffUL,
    0xf010700UL, 0x11000000UL, 0x13000000UL, 0x15000000UL, 0x17000be0UL,
    0x19000000UL, 0x1b000000UL, 0x1d000000UL, 0x1f000b60UL, 0x21130c51UL,
    0x234ff41fUL, 0x25006f7bUL, 0x2d000490UL, 0x3b000480UL, 0x49000480UL,
    0x57000480UL, 0x5911be0eUL, 0x5b3ef40aUL, 0x5d00f000UL, 0x5f787e1eUL,
    0x61f5208cUL, 0x630000a4UL, 0x65000252UL, 0x67000080UL, 0x69000000UL,
    0x6b000000UL, 0x6d000000UL, 0x6f092910UL, 0x7f000100UL, 0x8f000100UL,
    0x9f000100UL, 0xad000000UL, 0xb7000000UL
#define XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY      (25000000UL)
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK       CYBSP_RSPI_CLK
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI       CYBSP_RSPI_MOSI
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO       CYBSP_RSPI_MISO
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CS         CYBSP_RSPI_CS
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ            CYBSP_RSPI_IRQ
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN           CYBSP_RXRES_L
#define NUM_SAMPLES_PER_FRAME (XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_SAMPLES_PER_CHIRP * \
                               XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_CHIRPS_PER_FRAME * \
                               XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_RX_ANTENNAS)
#define GPIO_INTERRUPT_PRIORITY             (7)
#define FIFO_FAIL_THRESHOLD                 (5)   // 连续失败次数阈值
/*============================= 全局变量 =============================*/
static xensiv_bgt60trxx_mtb_t radar_obj;
static cyhal_spi_t spi_obj;
static uint16_t radar_buffer_raw[NUM_SAMPLES_PER_FRAME];
static float32_t radar_buffer_float[NUM_SAMPLES_PER_FRAME];
static volatile bool radar_data_ready = false;
static xensiv_radar_presence_handle_t presence_handle;
static xensiv_radar_presence_config_t presence_cfg;
static cyhal_timer_t timer_obj;    // 毫秒计时器
static uint8_t fifo_fail_count = 0;
/*============================= 毫秒计时器 =============================*/
static void timer_init(void)
    cyhal_timer_cfg_t timer_cfg = {
        .compare_value = 0,
        .period = 0xFFFFFFFF,
        .direction = CYHAL_TIMER_DIR_UP,
        .is_compare = false,
        .is_continuous = true,
        .value = 0
    cyhal_timer_init(&timer_obj, NC, NULL);
    cyhal_timer_configure(&timer_obj, &timer_cfg);
    cyhal_timer_start(&timer_obj);
static uint32_t millis(void)
    return (uint32_t)cyhal_timer_read(&timer_obj);
/*============================= 算法回调 =============================*/
static void presence_callback(xensiv_radar_presence_handle_t handle,
                              const xensiv_radar_presence_event_t* event,
                              void* data)
    CY_UNUSED_PARAMETER(handle);
    CY_UNUSED_PARAMETER(data);
    const char* state_str = "未知状态";
    switch (event->state)
        case XENSIV_RADAR_PRESENCE_STATE_ABSENCE: state_str = "无目标"; break;
        case XENSIV_RADAR_PRESENCE_STATE_MACRO_PRESENCE: state_str = "宏动作检测"; break;
        case XENSIV_RADAR_PRESENCE_STATE_MICRO_PRESENCE: state_str = "微动作检测"; break;
        default: break;
    printf("[%04lu ms] %-12s | 距离 bin: %ld | 阈值: M=%.2f µ=%.2f\r\n",
           (unsigned long)event->timestamp,
           state_str,
           (long)event->range_bin,
           presence_cfg.macro_threshold,
           presence_cfg.micro_threshold);
/*============================= 中断回调 =============================*/
static void radar_interrupt_handler(void *callback_arg, cyhal_gpio_event_t event)
    int32_t status;
    status = xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data(&radar_obj.dev,
                                            radar_buffer_raw,
                                            NUM_SAMPLES_PER_FRAME);
    if(status == XENSIV_BGT60TRXX_STATUS_OK)
        for(size_t i=0;i<NUM_SAMPLES_PER_FRAME;i++)
            radar_buffer_float[i] = (float32_t)radar_buffer_raw[i];
        radar_data_ready = true;
    else
        fifo_fail_count++;
        printf(">>> 中断触发但 FIFO 读取失败: %ld (连续 %d 次)\r\n", (long)status, fifo_fail_count);
        if(fifo_fail_count >= FIFO_FAIL_THRESHOLD)
            printf(">>> 连续 FIFO 读取失败,重启帧采集\r\n");
            xensiv_bgt60trxx_start_frame(&radar_obj.dev, true);
/*============================= 函数声明 =============================*/
static cy_rslt_t radar_init(void);
/*============================= 主函数 =============================*/
int main(void)
    cy_rslt_t result;
    __enable_irq();
    timer_init(); // 初始化毫秒计时器
    printf("\r\n");
    printf("║        实验4: 60GHz 雷达存在检测        ║\r\n");
    printf("正在初始化雷达及算法...\r\n");
    result = radar_init();
        printf("雷达初始化失败: 0x%08lX\r\n", (unsigned long)result);
        for (;;);
    printf("雷达及算法初始化成功\r\n\r\n");
    printf("开始检测... 请在开发板前方移动手臂或物体\r\n\r\n");
    printf("进入主循环\r\n");
    while(1)
        cyhal_system_delay_ms(5);
        if(radar_data_ready)
            // printf(">>> 处理新帧\r\n");
            xensiv_radar_presence_process_frame(presence_handle,
                                                radar_buffer_float,
                                                (XENSIV_RADAR_PRESENCE_TIMESTAMP)millis());
/*============================= 雷达初始化 =============================*/
    cy_rslt_t result;
    int32_t status;
    // 1. SPI 初始化
    printf("Step 1: 初始化 SPI...\r\n");
    result = cyhal_spi_init(&spi_obj,
                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI,
                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO,
                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK,
                       NC,
                       NULL,
                       8,
                       CYHAL_SPI_MODE_00_MSB,
                       false);
    if(result != CY_RSLT_SUCCESS)
        return result;
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
    result = cyhal_spi_set_frequency(&spi_obj, XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY);
        return result;
    printf("SPI 初始化完成\r\n");
    // 2. 雷达驱动初始化
    printf("Step 2: 初始化雷达...\r\n");
    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_init(&radar_obj,
                                       &spi_obj,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CS,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN,
                                       register_list,
                                       XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS);
        return result;
    printf("雷达初始化完成\r\n");
    // 3. 中断初始化
    printf("Step 3: 配置中断...\r\n");
    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_init(&radar_obj,
                                                 NUM_SAMPLES_PER_FRAME,
                                                 PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ,
                                                 GPIO_INTERRUPT_PRIORITY,
                                                 radar_interrupt_handler,
                                                 NULL);
        return result;
    printf("中断初始化完成\r\n");
    // 4. Presence 算法初始化
    printf("Step 4: 初始化 Presence 算法...\r\n");
    xensiv_radar_presence_init_config(&presence_cfg);
    presence_cfg.max_range_bin   = 200;
    presence_cfg.macro_threshold = 0.5f;
    presence_cfg.micro_threshold = 12.5f;
    presence_cfg.mode            = XENSIV_RADAR_PRESENCE_MODE_MICRO_IF_MACRO;
    status = xensiv_radar_presence_alloc(&presence_handle, &presence_cfg);
    if(status != XENSIV_RADAR_PRESENCE_OK)
        return (cy_rslt_t)status;
    xensiv_radar_presence_set_callback(presence_handle, presence_callback, NULL);
    printf("Presence 算法初始化完成\r\n");
    // 5. 启动帧采集
    printf("Step 5: 启动帧采集...\r\n");
    result = xensiv_bgt60trxx_start_frame(&radar_obj.dev, true);
        return result;
    printf("帧采集启动完成\r\n");
4.3 编译下载
bash
make build
make program
4.4 串口输出
该部分内容的数据处理还可以进一步进行优化处理,具体参考官方示例:
https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence/tree/master
星辰大海不退缩 发表于 2025-10-27 22:34 | 显示全部楼层
传感器数据采集与处理
个人签名:欢迎参与LabVIEW版块的讨论学习! 点我一键即达
356
