[CC1101] 求助高手帮忙给个CC1101空中速率2.4K的配置参数
 楼主| linxi6414 发表于 2019-11-13 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CC1101做收发,在250K的速率下正常,可是在2.4K速率下fhr9i直接无法通讯,哪位高手能帮帮忙,帮忙配置一下参数,小弟在此感谢各位了。
贴一下250K的配置参数:
void CC1101_INIT(void)
    unsigned long CH;
    unsigned char FREQ_BY;
    CS_CC1101=1;
    INIT_CC1101_SPI();//初始化CC1101_SPI
    Delay_s(1000);
    CS_CC1101=0;
    CC1101_ReadByte1(0x30);
    CC1101_CTS();
    CS_CC1101=1;
    if(TX_RX_EN==1)
        CC1101_CH=82;
    else
        CC1101_CH=IAP_ReadByte1(0x2000);//读频道
    CC1101_WriteByte2(0x02,0x46);//GDO0脚输出配置
    CC1101_WriteByte2(0x03,0x07);//RX FIFO和TX FIFO门限
    CC1101_WriteByte2(0x07,0x4d); //PKTCTRL1-数据包自动控制
    CC1101_WriteByte2(0x08,0x05);//数据包自动控制 可变长度数据包,通过同步词汇后的第一个位配置数据包长度
    CC1101_WriteByte2(0x09,0x00); //ADDR- 设备地址 (可以删除)
    CC1101_WriteByte2(0x0a,0x0C);//CHANNR  信道数
    CC1101_WriteByte2(0x0b,0x0C);//FSCTRL1 频率合成器控制
    CH=CH_FREQ+(CC1101_CH*630);//频道间隔0.25M
    FREQ_BY=CH;
    CC1101_WriteByte2(0x0f,FREQ_BY);//FREQ0 频率控制词汇,低字节
    CH=CH>>8;
    FREQ_BY=CH;
    CC1101_WriteByte2(0x0e,FREQ_BY);//FREQ1 频率控制词汇,中间字节
    CH=CH>>8;
    FREQ_BY=CH;
    CC1101_WriteByte2(0x0d,FREQ_BY);//FREQ2 频率控制词汇,高字节
    CC1101_WriteByte2(0x10,0x2D);//MDMCFG4 调制解调器配置
    CC1101_WriteByte2(0x11,0x3B);//MDMCFG3 调制解调器配置
    CC1101_WriteByte2(0x12,0x13);//MDMCFG2 调制解调器配置
    CC1101_WriteByte2(0x15,0x62);//DEVIATN 调制解调器背离设置
    CC1101_WriteByte2(0x18,0x18);//MCSM0 主通信控制状态机配置
    CC1101_WriteByte2(0x19,0x1d);//FOCCFG 频率偏移补偿配置
    CC1101_WriteByte2(0x1a,0x1c); //BSCFG- 位同步配置
    CC1101_WriteByte2(0x1b,0x07); //AGCCTRL2-AGC 控制
    CC1101_WriteByte2(0x1c,0x00); //AGCCTRL1-AGC 控制
    CC1101_WriteByte2(0x1d,0xb0); //AGCCTRL0-AGC 控制
    CC1101_WriteByte2(0x1e,0x01); //WOREVT1- 高字节事件 0  工作暂停
    CC1101_WriteByte2(0x1f,0xf1); //WOREVT0- 高字节事件 0  工作暂停
    CC1101_WriteByte2(0x20,0x78);//WORCTRL 电磁波激活控制
    CC1101_WriteByte2(0x21,0xb6); //FREND1- 前端 RX  配置
    CC1101_WriteByte2(0x23,0xea);//FSCAL3 频率合成器校准
    CC1101_WriteByte2(0x24,0x2a);//FSCAL2 频率合成器校准
    CC1101_WriteByte2(0x25,0x00);//FSCAL1 频率合成器校准
    CC1101_WriteByte2(0x26,0x1f);//FSCAL0 频率合成器校准
    if(CC1101_CH>32)//判断为32频道过后 430.25之后的频道
        CC1101_WriteByte2(0x2e,0x09); //TEST0- 可变测试设置
    else
        CC1101_WriteByte2(0x2e,0x0b); //TEST0- 可变测试设置
    CC1101_WriteByte2(0x7e,0xc0); //设置输出功率
    CC1101_WriteByte1(0x3a);  //清空RX_FIFO
    CC1101_WriteByte1(0x3b);   //清空TX_FIFO
    if(TX_RX_EN==0)
        CC1101_WriteByte1(0x34);  //开启RX
        EX0 = 1;
    else
        CC1101_WriteByte1(0x36);  //退出RX,TX
        RX_EN_3=0;
njchenmin 发表于 2019-11-17 18:40 | 显示全部楼层
你看看你的晶体频率误差,250K误差一点没关系,2.4K下误差大就有很可能不能通信了。一般晶体频率20ppm,在500M下,最大频率偏差20K。你可以修改一下参数,在50K下看看能不能通信。
或者用计数器调节晶体的负载电容。
快速回复 返回顶部 返回列表
