[综合信息] 请问现在有HC16的产品吗?想体验一下。。。
 楼主| gta5 发表于 2019-11-21 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在有HC16的产品吗?想体验一下。。。 TB没搜到。
sgrtf661 发表于 2019-11-21 14:41 | 显示全部楼层
淘宝没有可以找代理 不过这个现在不主推了 没成本优势 409946461
martinhu 发表于 2019-11-21 16:54 | 显示全部楼层
你可以尝试一下L110或者L136/L130系列,比HC16的功耗更低,性能更好
 楼主| gta5 发表于 2019-11-21 22:19 | 显示全部楼层
谢谢。从HC16L的应用笔记看到下载器,请问哪里可以买到呢?
戈卫东 发表于 2019-11-26 19:56 | 显示全部楼层
JLC有卖,在“其他处理器。。。”目录里面
 楼主| gta5 发表于 2019-12-1 16:26 | 显示全部楼层
谢谢,在TB买到芯片了,但是是卖家加价卖我后通过JLC转发的。(汗)
后来自己去JLC没找到有编程器卖。
目前空有芯片无法编程器体验、尝试。。。  :(
戈卫东 发表于 2019-12-1 20:51 | 显示全部楼层
新产品就用arm核做吧。不值得花费精力去研究51的了。
xyz549040622 发表于 2019-12-1 22:11 | 显示全部楼层
后来自己去JLC没找到有编程器卖。
目 ...
如果找厂家都没有芯片和支持,那还是放弃不要玩了。
 楼主| gta5 发表于 2019-12-2 19:38 | 显示全部楼层
厂家不推这个系列了。联系过代理,无下文。
xyz549040622 发表于 2019-12-2 22:39 | 显示全部楼层
果断放弃,不玩了。
nawu 发表于 2019-12-16 13:06 | 显示全部楼层
如果不主推 那么就放弃 因为以后没有货源的
qcliu 发表于 2019-12-16 13:09 | 显示全部楼层
果断放弃吧
tfqi 发表于 2019-12-16 13:15 | 显示全部楼层
还是换主流系列的吧
MCU57863859 发表于 2019-12-21 08:57 | 显示全部楼层
16位的不推荐了
快速回复 返回顶部 返回列表
