边缘计算网关:智慧路灯杆的解决方案和管理平台
 楼主| 佰马小罗 发表于 2019-12-5 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
智慧城市要求充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对于包括民生、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应。在这个过程中,迫切需要一个信息采集、信息处理、信息发布的载体。路灯作为城市中密度最大、数量最多的市政设施之一,最适合作为智慧城市的载体。多功能、多应用的智慧路灯杆,可根据不同业务场景需求量身定做,集成相应功能。
系统目标
智慧路灯系统除了实现节能、环保、智能的照明系统外,还需承载以下子应用系统:环境监测、一键报警、视频监控系统,承担了基于智慧城市建设目标的物联网感知入口和服务大众的出口,成为智慧城市前端的信息中枢,也可应用于公园、小区等小范围的应用场景,形成服务闭环,实现提升管理效能和更好地服务大众的目标。
系统逻辑架构
架构说明(如图):
1.感知输出设备:即负责前端数据感知和相关输出的设备,包括照明灯、各类传感器、一键报警器、摄像头、音频广播、LED屏等设备。
2.通信控制设备:即负责感知输出设备的数据采集、通信和控制的设备,按环境和业务需求可选工业路由器、RTU、数采仪、边缘计算网关等。此系统方案选择佰马边缘计算网关BMG700。
3.数据指令流程:通信控制设备下端通过RS232、RS485等接口与感知输出设备连接,实现数据的采集和设备的控制。通信控制设备上行通过4G或有线与平台系统通信,实现数据和指令的实时传输。
路灯物理架构
佰马智慧路灯杆管理平台及子系统功能
核心功能架构
太阳能供电系统
太阳能平台系统可实时查询蓄电池电量、充电电量、蓄电池电流、蓄电池电压、电池状态、外部温度、内部温度,及放电电量、充电电量、过放次数、欠压次数等。
照明控制系统
照明控制系统通过上述系统架构,主要实现了以下主要功能:
  • 单灯和群控系统:系统提供多种控制方式,实现设置开关灯方案,可按单盏灯或群组远程开灯、关灯、调光。
2.节能控制系统:即策略管理系统,实现按场景需求定义策略(如:定时执行、事件触发、间隔触发、日出日落时间等),实现智能化节能效果并减少不必要的亮灯时间,延长灯具寿命。
3.设备监测告警:即触发器管理,通过物联监测系统,实现对每一盏灯的工作状态、电流、电压、故障等信息进行“在线巡测”,改变了人工巡检热线保修的低效方式,实现提高维护效率降低运维成本。
4.统计分析:即历史数据分析,根据历史运行数据,可根据业务需求分析能耗情况、亮灯率、故障率等。
环境监测系统
各类传感器监测数据通过通信控制设备传送到云平台,实现实时对PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度等数据的自动采集、分析以及存储。管理人员可通过平台查询分析实时和历史的环境监测数据。
一键报警(紧急救助系统)
一键报警系统,即紧急救助系统,集成200W高清摄像头,支持中心呼叫前端,支持双向语音对讲、广播等功能,实现第一时间报警求助,针孔式的镜头比较隐蔽,难以发现的特点,便于监视,外壳采用金属提高设备的防爆等级。在警力不变的情况下为社会提供更快捷、更有效的服务,并有效的震慑犯罪分子、安定民心,为社会的稳定起到积极的作用。
LED显示屏系统
支持显示传感器实时监测的数据如:PM2.5、噪声、温度等,为市民提供实时的环境信息。平台支持管理播放素材,平台可设定规则推送图文、视频信息,如场所通知、政策动向、商业广告等。
视频监控系统
实现摄像头的统管理,管理人员可通过电脑、手机,调阅实时视频、云台控制、回放视频、及远程存储视频等。
公用WIFI系统
提供WIFI公众服务,通过策略管理实现对每个连接最大速度限制,以便支持更多用户接入。
广播系统
平台支持管理音频播放素材,支持智能定时播放背景音乐、电台广播 、通知信息,也支持播放实时的寻人寻物启事等。
快速回复 返回顶部 返回列表
