[技术问答] HC32L136的标准版库和lite版库用哪个好?
 楼主| hayden0 发表于 2019-12-22 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
lite版的好像更新
martinhu 发表于 2019-12-23 08:51 | 显示全部楼层
lite和后来的17x、19x的库的风格一样,与之前的标准库有相比,编译后代码量大幅减小,中断回调函数也有区别。如果是全新开发和使用的话,可以使用lite库
 楼主| hayden0 发表于 2019-12-23 09:35 | 显示全部楼层
lite和后来的17x、19x的库的风格一样,与之前的标准库有相比,编译后代码量大幅减小,中断回调函数也有区别 ...
lite库好像是13x后缀,应该是兼容130和136吧
martinhu 发表于 2019-12-23 09:46 | 显示全部楼层
兼容的
sniper156 发表于 2019-12-23 20:37 | 显示全部楼层
136J测试uart例程都不能用
 楼主| hayden0 发表于 2019-12-24 13:03 | 显示全部楼层
136J测试uart例程都不能用
怎么不能用?是不能收,还是不能发?
快速回复 返回顶部 返回列表
