[技术求助] 不能进CCS
1565|25
 楼主| yszong 发表于 2020-1-20 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812DEMO板,做了一块板子,发现不能进CCS.
    我用的电源是PS767D318.没有手动复位电路。直接将PS767D318的2RESET接到TMS320F2812的复位引脚XRS上;将1.8V输出和3.3V输出接到TMS320F2812的1.8V和3.3V输入上。
 楼主| yszong 发表于 2020-1-20 23:00 | 显示全部楼层
晶振用的是30M的无源晶振加两个24PF的电容。
wuhany 发表于 2020-1-20 23:03 | 显示全部楼层
检查电源输出电压电流是否正常,很可能不是电源的问题
 楼主| yszong 发表于 2020-1-20 23:06 | 显示全部楼层
哦,我看看
spark周 发表于 2020-1-20 23:10 | 显示全部楼层
话说没有复位电路的板子不是好板子
shimx 发表于 2020-1-20 23:12 | 显示全部楼层
以前在学校做DSP最小系统时,用的就是TPS767318D来给2812供电的。但连不上CCS的原因有很多。最好是检查下PCB,或者焊接。
午夜粪车 发表于 2020-1-20 23:19 | 显示全部楼层
用TPS767D318做为2812做电源是可以的,楼主再好好检查一下别的地方
zhaoxqi 发表于 2020-1-20 23:21 | 显示全部楼层
检查一下2812的供电是否正常!!!reset应该没有问题,简单一下其他地方?
liliang9554 发表于 2020-1-20 23:24 | 显示全部楼层
不知道用的是什么仿真器, 连接 CCS, 仿真器会发出 TRST 信号, 也能控制 2812 的复位, 所以没有复位芯片不是问题, 除了检查供电, JTAG 的那5个引脚的连接情况也要检查一下.
午夜粪车 发表于 2020-1-20 23:27 | 显示全部楼层
接下来, 使用连接测试, 看看报了什么错误, 再做进一步分析.
huangchui 发表于 2020-1-20 23:30 | 显示全部楼层
建议楼主上原理图或者使用官方推荐的最小系统电路。对于连接不上芯片的时候,我一般会先用串口识别,看看能否识别到芯片。然后再用下载器链接,进一步排除错误。
jiajs 发表于 2020-1-20 23:32 | 显示全部楼层
连接 CCS时, 仿真器会发出 TRST 信号,楼主检查一下有这个信号吗
zhanghqi 发表于 2020-1-20 23:36 | 显示全部楼层
晶振有起振吗,电源供电没问题吗
zhenykun 发表于 2020-1-20 23:38 | 显示全部楼层
检查一下供电的问题。
zhenykun 发表于 2020-1-20 23:41 | 显示全部楼层
这个就先从硬件设计检查方面入手的吧
wyjie 发表于 2020-1-20 23:44 | 显示全部楼层
楼主的原理图是使用的官方最小系统吗
lizye 发表于 2020-1-20 23:47 | 显示全部楼层
这是最小系统有问题,原理图或者硬件的可能性比较大。
jiahy 发表于 2020-1-20 23:51 | 显示全部楼层
不单是复位信号和时钟,还有数据总线接口,一些特殊管脚的电平配置。
 楼主| yszong 发表于 2020-1-20 23:55 | 显示全部楼层
看下电路焊接问题,用官方的最好。
jiajs 发表于 2020-1-20 23:57 | 显示全部楼层
电源可能是问题, 复位也可能是问题. 仔细检查一下
