物理背景知识中的机械部分
702|3
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-26 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟电路,又名类比电路,因为模拟电路理论中的很多知识,是从人类较早就掌握的机械力学部分借鉴而来,很多知识点本质上雷同,只是符号及其背景不同而已。
因为电信号是肉眼看不见的,比较抽象,而机械原理比较直观,即便不懂机械原理,靠大脑想象,也能想象出诸如齿轮、弹簧之类的物体,应该如何运动。
所以,有点物理背景,掌握住基本的数学知识,再学习其它新知识,就会容易轻松的多。
这里看看机械系统和电路系统的相似性。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-26 20:23 | 显示全部楼层
下图是机械系统的分段折现图:
如果保持上图中折线形状不变,把横坐标改成电压,纵坐标改成电流,然后给一个运放,以及一些电阻,请用设计个单端口电路,实现上图类似的伏安特性。
这几个图,在电路中都有,以第一个图为例,实现方法如下:
同样的折线图,如果比对电路实现和机械实现具体过程,我们会发现基本上一致。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-26 21:01 | 显示全部楼层
这个类比做法,非但不业余,还很专业,这是一种研究方法。
1900年,普平研究电传输线就是借助于机械类比手段,1906年,坎贝尔搭建了世界上第一个电子高通滤波器,1686年,牛顿研究声速,也是借助于机械模型:
yuanzhoulu 发表于 2020-1-28 08:46 | 显示全部楼层
继续。。。反过来也可以用电路来理解机械上的东西。不光是机械-电路,其它东西也有很多相似的地方,用数学公式表达,是完全相同的。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
