芯控源 MOS 管 AGM30P110D
187|0
首质诚科技 发表于 2025-10-9 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯控源 AGM30P110D 是一款 30V 138A P 沟道 MOS 管,为负载开关与电池保护等低压大电流场景定制。规格相关情况如下:
芯控源 AGM30P110D 技术参数:・耐压 (V):-30・连续漏极电流 (A):-138(Tc=25℃)、-90(Tc=100℃)・PMOS 导通电阻 (mΩ):2.9(典型值,@VGS=-10V, ID=-25A)、3.9(最大值,@VGS=-10V, ID=-25A);6.9(典型值,@VGS=-4.5V, ID=-10A)、9.9(最大值,@VGS=-4.5V, ID=-10A)・功率耗散 (W):158(Tc=25℃)、55.5(Tc=100℃)・热阻 (Rth (j-c), K/W):0.9(典型值)・封装:TO-252・电路结构:P 沟道单管集成
其特征:采用先进高密度单元 Trench-MOS 工艺;-65℃~+150℃ 宽温工作;100% EAS 保证、100% VDSS 测试;低栅极电荷设计(Qg=-23nC @VGS=-10V),开关损耗低;兼容绿色器件标准。优势:相比同封装竞品导通损耗降低超 25%;TO-252 封装适配多种电路布局需求;适配相关应用场景,支持高效电路运作;通过严格可靠性测试,保障使用稳定性。可应用在负载开关与电池保护、MiVGA Core 模块、SMPS 二次同步整流电路、POL 应用、BLDC 电机驱动等低压大电流场景!
