芯控源 AGM30P05AP 是一款 30V 60A P 沟道 MOS 管,为负载开关与电池保护等低压大电流场景定制。规格相关情况如下:
芯控源 AGM30P05AP 技术参数:・耐压 (V):-30・连续漏极电流 (A):-60(Tc=25℃)、-39(Tc=100℃)・PMOS 导通电阻 (mΩ):5.0(典型值,@VGS=-10V, ID=-15A)、7.0(最大值,@VGS=-10V, ID=-15A);6.5(典型值,@VGS=-4.5V, ID=-20A)、11.3(最大值,@VGS=-4.5V, ID=-20A)・功率耗散 (W):60(Tc=25℃)、23.8(Tc=100℃)・热阻 (Rth (j-c), K/W):2.1(典型值)・封装:PDFN3.3×3.3(3.3×3.3mm 封装)・电路结构:P 沟道单管集成
其特征:采用先进高密度单元 Trench-MOS 工艺;-55℃~+150℃ 宽温工作;100% EAS 保证(雪崩能量 196mJ)、100% VDSS 测试;低栅极电荷设计(Qg=-32nC @VGS=-10V),开关损耗低;兼容绿色器件标准。优势:相比同封装竞品导通损耗降低超 25%;PDFN3.3×3.3 封装较传统 PowerPAK 缩减 35% PCB 面积;适配相关应用场景,支持高效电路运作;通过严格可靠性测试,保障使用稳定性。可应用在负载开关与电池保护、MiVGA Core 模块、SMPS 2nd Synchronous Rectifier(SMPS 二次同步整流)电路、POL 应用、BLDC 电机驱动等低压大电流场景!
