[资料分享] 详细讲解模拟技术基础知识之运放补偿电容问题
4326|63
 楼主| Violin11 发表于 2020-2-10 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在设计运放电路的时候,为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。那么对于运放补偿电容你们又真正的了解多少呢?本文主要给大家来详细的讲讲模拟技术之运放补偿电容问题。
运放的相位补偿
1, 关于补偿电容
理论计算有是有的,但是到了设计成熟阶段好象大部分人都是凭借以前的调试经验了,一般对于电容大小的取值要考虑到系统的频响(简单点说加的电容越大,带宽越窄),然后就是振荡问题;如果你非要计算,可以看看运放的输入端的分布电容是多大,举个例子,负反馈放大电路就是要保证输入端的那个电阻阻值和分布电容的乘积=反馈电阻的阻值和你要加的电容的乘积。。。。。
2, 两个作
1. 改变反馈网络相移,补偿运放相位滞后
2. 补偿运放输入端电容的影响(其实最终还是补偿相位……)
因为我们所用的运放都不是理想的。
一般实际使用的运算放大器对一定频率的信号都有相应的相移作用,这样的信号反馈到输入端将使放大电路工作不稳定甚至发生振荡,为此必须加相应的电容予以一定的相位补偿。在运放内部一般内置有补偿电容,当然如果需要的话也可在电路中外加,至于其值取决于信号频率和电路特性
运放输入补偿电容
对于许多集成运算放大电路,若输出负载电容CL的值比100pF大很多,由于输出电容(包括寄生电容)与输出电阻将造成附加相移,这个附加相移的累加就可能产生寄生振荡,使放大器工作严重不稳定。解决这一问题的方法是在运放的输出端串联一个电阻Ro,使负载电容CL与放大电路相隔离,如图所示,在Ro的后面接反馈电阻Rf,这样可以补偿直流衰减,加反馈电容Cf会降低高频闭环电压放大倍数,Cf的选取方法是:使放大电路在单位增益频率fT时的容抗Xcf≤Rf/10,又Xf=l/(2πfTCf),一般情况下,Ro=50~200Ω,Cf约为3~10pF。
除了上述不稳定因素之外,还存在其他一些不稳定因素,有些是来自集成芯片自身。有些是源于系统电路(例如电源的内阻抗的耦合问题)。有时使用很多方法都难以解决不稳定问题,但采用适当的补偿方法后可使问题迎刃而解。例如。当放大器不需要太宽的频带和最佳转换速率时,对集成运放采用过补偿的方**取得很好的效果,如将补偿电容增加9倍或为实现稳定性所需要的倍数,对μA301型运放而言,其效果一般都较好。
xyz549040622 发表于 2020-2-23 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
kkzz 发表于 2020-3-2 13:15 | 显示全部楼层
运放的相位补偿为了让运放能够正常工作
hudi008 发表于 2020-3-2 13:15 | 显示全部楼层
怎么看运放放大电路的补偿电容是相位超前
lzmm 发表于 2020-3-2 13:15 | 显示全部楼层
运放在负反馈上加电容做超前补偿到底是好还是不好
minzisc 发表于 2020-3-2 13:15 | 显示全部楼层
运放中的电阻电容得的大小该怎么选择
selongli 发表于 2020-3-2 13:16 | 显示全部楼层
运放的开环增益怎么理解
fentianyou 发表于 2020-3-2 13:16 | 显示全部楼层
加上电容为什么可以提供零点?
xiaoyaodz 发表于 2020-3-2 13:16 | 显示全部楼层
改变反馈网络相移,补偿运放相位滞后
febgxu 发表于 2020-3-2 13:16 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2020-3-2 13:17 | 显示全部楼层
电容包括运放的输入电容和布线分布电容
pixhw 发表于 2020-3-2 13:17 | 显示全部楼层
阻值较大,放大器的上限频率就将严重下降
阻值较大,放大器的上限频率就将严重下降
selongli 发表于 2020-3-2 13:18 | 显示全部楼层
用一个零点来弥补是什么原理?
kkzz 发表于 2020-3-2 13:18 | 显示全部楼层
运放的补偿电容很重要
minzisc 发表于 2020-3-2 13:18 | 显示全部楼层
运放耦合电容的选择
hudi008 发表于 2020-3-2 13:18 | 显示全部楼层
在运放输入端加对地电容会导致运放损坏?
lzmm 发表于 2020-3-2 13:18 | 显示全部楼层
运放为什么需要补偿电路
pixhw 发表于 2020-3-2 13:18 | 显示全部楼层
对于电压跟随器而言,其Cf值可以稍大一些。
sdlls 发表于 2020-3-2 13:18 | 显示全部楼层
旁路作用使放大器的高频响应变差
