4G工业路由器助力叉车锂电池监测
 楼主| 佰马小罗 发表于 2020-2-16 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、叉车电池远程在线监测需求
叉车电池是叉车的关键部件,叉车电池的健康状态直接关系到叉车的工作效率以及项目进度。如果不能对叉车蓄电池潜在故障进行侦测预警、及时处理,会导致意外情况下叉车停车瘫痪的严重后果,严重影响生产工作效率。
目前项目施工中叉车电池的使用情况不能显示或者只能简单根据现场仪表显示出电量。对于故障电池和已经年份较为久远的叉车电池,信息化能力弱,电池运行状态以人工监测为主,不仅耗时耗力,而且还可能耽误生进度。
二、叉车电池远程在线监测内容
基于叉车及叉车电池使用现状,非常必要对叉车蓄电池的温度、容量、比重、电压、电流、容量等参数进行远程在线监测。
通过佰马5G工业级无线路由器、云平台,建设一套基于物联网的叉车电池远程监测系统,实现对叉车电池信息以及叉车其他相关数据监测实时化、智能化、远程化、可视化,让工厂现场管理工程师、管理人员、维保单位工程师、设备制造商工程师在统一的平台中协同工作,为生产管控保驾护航。
三、叉车电池远程在线监测系统组成
1、 采集层
设备通过串口连接传感器对电池状态进行监测,监测参数包括电池运行时间、电量、温度、容量、比重、电压、电流、容量等状态参数。
2、 传输层
选择佰马BMR200工业无线路由器,连接多路传感器,通过5G/4G网络将数据传输至中心服务器。BMR200工业无线路由器和中心端通过协议连接,可以通过MQTT协议JSON格式等和中心端通信。
3、 平台层
选择佰马云平台,对不同协议、分散异地的叉车电池、叉车设备统一接入、统一监测、统一管理。
快速回复 返回顶部 返回列表
