[方案相关] 额温枪方案介绍
 楼主| rickluo 发表于 2020-2-25 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L136K8TA-LQ64 大量现货
产品特性
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
⚫ HC32L130/HC32L136 系列具有灵活的功耗管
理系统,超低功耗性能
0.5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭,
上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,
所有寄存器,RAM 和 CPU 数据保存状态
时的功耗
0.9μA @3V 深度休眠模式+ RTC 工作
A@32.768KHz 低速工作模式:CPU 和外
设运行,从 Flash 运行程序
35μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式:CPU 停
止,外设运行,主时钟运行
130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU
和外设运行,从 Flash 运行程序
4μS 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵
活高效,系统反应更为敏捷
⚫ 64K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能
⚫ 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系
统的稳定性
⚫ 通用 I/O 引脚 (56IO/64pin, 40IO/48pin,
26IO/32pin, 23IO/28pin)
⚫ 时钟、晶振
外部高速晶振 4 ~ 32MHz
外部低速晶振 32.768KHz
内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
内部低速时钟 32.8/38.4KHz
PLL 时钟 8 ~ 48MHz
硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器/计数器
3 个 1 通道互补通用 16 位定时器
1 个 3 通道互补输出 16 位定时器
1 个低功耗 16 位定时器
3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM
互补,死区保护功能
1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获比
较,PWM 输出
 楼主| rickluo 发表于 2020-2-25 10:05 | 显示全部楼层
产品包装图片,请参考!
磨砂 发表于 2020-3-3 17:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
kkzz 发表于 2020-3-3 22:11 | 显示全部楼层
代码有吗
有完整资料可以发 扣:3001916457,也可邮箱联系:amy.chen@rfwdz.com  发表于 2020-3-6 14:37
hudi008 发表于 2020-3-3 22:11 | 显示全部楼层
这个只有介绍啊
lzmm 发表于 2020-3-3 22:11 | 显示全部楼层
缺少完整的设计资料。
minzisc 发表于 2020-3-3 22:11 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2020-3-3 22:11 | 显示全部楼层
测量的精度怎么样
fentianyou 发表于 2020-3-3 22:12 | 显示全部楼层
成本价应该不会很高吧。
xiaoyaodz 发表于 2020-3-3 22:12 | 显示全部楼层
国家正需要呢。
febgxu 发表于 2020-3-3 22:12 | 显示全部楼层
为什么不使用液晶屏呢
sdlls 发表于 2020-3-3 22:13 | 显示全部楼层
给力,完整的资料有吗
pixhw 发表于 2020-3-3 22:13 | 显示全部楼层
楼主的资料不全啊。
amychen1234 发表于 2020-3-6 14:36 | 显示全部楼层
给力,完整的资料有吗
 楼主| rickluo 发表于 2020-3-23 09:36 | 显示全部楼层
最新版本,需要请联系!
附件超过15M 无法正常上传!
需要请加QQ:1529637660!
 楼主| rickluo 发表于 2020-3-23 09:37 | 显示全部楼层
最新版本:
请联系:1529637660
杨寅辉 发表于 2020-3-25 19:03 | 显示全部楼层
只有芯片的介绍,现在貌似额温枪人们买的不多了吧,都是出口了。
kkzz 发表于 2020-4-1 14:12 | 显示全部楼层
最新版本:
请联系:1529637660
谢谢。
kkzz 发表于 2020-4-1 21:14 | 显示全部楼层
应该出个套件,申请。
hudi008 发表于 2020-4-1 21:14 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
