//===================================================================== //=========================舵机测试仪================================== //=================MCU: HC89S003F4 2020-2-26========================== //========================编程:荆棘鸟================================= //===================================================================== #define ALLOCATE_EXTERN #include "HC89S003F4.h" #define Uint unsigned int #define Uchar unsigned char //======================LED数码管GPIO设置============================== sbit SMG_COM1 = P1^0; // ========== sbit SMG_COM2 = P2^1; // || || sbit SMG_COM3 = P0^6; // || || sbit SMG_COM4 = P0^4; // || || sbit SMG_A = P2^7; // || || sbit SMG_B = P0^7; // ========== sbit SMG_C = P0^2; // || || sbit SMG_D = P0^0; // || || sbit SMG_E = P1^1; // || || sbit SMG_F = P2^2; // || || sbit SMG_G = P0^3; // ========== sbit SMG_DP = P0^1; // LED 数码管 unsigned int gui_AdcValue = 0; //用于存放ADC的值 /*****************************************************************************************/ // * @说明 延时函数 // * @参数 fui_i : 延时时间 // * @返回值 无 // * @注 Fcpu = 16MHz,fui_i = 1时,延时时间约为2us /****************************************************************************************/ void Delay_2us(unsigned int fui_i) { while(fui_i--); } void Delay_ms(unsigned int i) { unsigned int x,y; for(x=i;x>0;x--) for(y=610;y>0;y--); } /************************************系统初始化****************************************/ void SystemInit() { WDTCCR = 0x00; //关闭看门狗 //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程 CLKSWR = 0x51; //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz CLKDIV = 0x01; //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz /************************************ADC初始化*****************************************/ P0M2 = P0M2&0x0F|0x03; //P05设置为模拟输入 ADCC0 = 0x80; //打开ADC转换电源 Delay_2us(10); //延时20us,确保ADC系统稳定 ADCC1 = 0x05; //选择外部通道1 ADCC2 = 0x4D; //转换结果12位数据,数据右对齐,ADC时钟16分频 } /*********************************设置IO口模式*****************************************/ void GpioInit() { /*************************************************************************************** * @实现效果 设置各个IO口的工作状态 ***************************************************************************************/ /***********************************设置IO口模式***************************************/ //P0M1 = P0M1&0xF0|0x00; //P02设置为输入(非施密特) //P0M0 = P0M0&0x0F|0x10; //P01设置为带下拉输入(非施密特) //P0M0 = P0M0&0xF0|0x02; //P00设置为带上拉输入(非施密特) //P1M0 = P1M0&0x0F|0x30; //P11设置为带模拟输入 //P2M0 = P2M0&0xF0|0x04; //P20设置为输入(施密特) //P0M2 = P0M2&0x0F|0x50; //P05设置为带下拉输入(施密特) //P0M2 = P0M2&0xF0|0x06; //P04设置为带上拉输入(施密特) //P0M3 = P0M3&0x0F|0x80; //P07设置为推挽输出 //P0M3 = P0M3&0xF0|0x09; //P06设置为开漏输出 //P2M1 = P2M1&0xF0|0x0A; //P22设置为带上拉开漏输出 P2M3 = P2M3&0x0F|0x80; //SMG_A P27 推挽输出 P0M3 = P0M3&0x0F|0x80; //SMG_B P07 推挽输出 P0M1 = P0M1&0xF0|0x08; //SMG_C P02 推挽输出 P0M0 = P0M0&0xF0|0x08; //SMG_D P00 推挽输出 P1M0 = P1M0&0x0F|0x80; //SMG_E P11 推挽输出 P2M1 = P2M1&0xF0|0x08; //SMG_F P22 推挽输出 P0M1 = P0M1&0X0F|0x80; //SMG_G P03 推挽输出 P0M0 = P0M0&0x0F|0x80; //SMG_DP P01 推挽输出 P1M0 = P1M0&0XF0|0x09; //SMG_COM1 P10 推挽输出 P2M0 = P2M0&0x0F|0x90; //SMG_COM2 P21 推挽输出 P0M3 = P0M3&0XF0|0x09; //SMG_COM3 P06 推挽输出 P0M2 = P0M2&0xF0|0x09; //SMG_COM4 P04 推挽输出 //数码管COM端口初始化为高电平 不点亮 SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; } void SMG_Array(unsigned char i) { switch(i) { case 0: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 1: SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); break; case 2: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 3: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 4: Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 5: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 6: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 7: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); break; case 8: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 9: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 10: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; } } void SMG_Display(unsigned int i) { unsigned char Qian, Bai, Shi, Ge; Qian = i/1000; Bai = i%1000/100; Shi = i%100/10; Ge = i%10; SMG_COM1 = 0; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; switch(Qian) { case 0: SMG_Array(Qian); break; case 1: SMG_Array(Qian); break; case 2: SMG_Array(Qian); break; case 3: SMG_Array(Qian); break; case 4: SMG_Array(Qian); break; case 5: SMG_Array(Qian); break; case 6: SMG_Array(Qian); break; case 7: SMG_Array(Qian); break; case 8: SMG_Array(Qian); break; case 9: SMG_Array(Qian); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 0; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; switch(Bai) { case 0: SMG_Array(Bai); break; case 1: SMG_Array(Bai); break; case 2: SMG_Array(Bai); break; case 3: SMG_Array(Bai); break; case 4: SMG_Array(Bai); break; case 5: SMG_Array(Bai); break; case 6: SMG_Array(Bai); break; case 7: SMG_Array(Bai); break; case 8: SMG_Array(Bai); break; case 9: SMG_Array(Bai); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 0; SMG_COM4 = 1; switch(Shi) { case 0: SMG_Array(Shi); break; case 1: SMG_Array(Shi); break; case 2: SMG_Array(Shi); break; case 3: SMG_Array(Shi); break; case 4: SMG_Array(Shi); break; case 5: SMG_Array(Shi); break; case 6: SMG_Array(Shi); break; case 7: SMG_Array(Shi); break; case 8: SMG_Array(Shi); break; case 9: SMG_Array(Shi); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 0; switch(Ge) { case 0: SMG_Array(Ge); break; case 1: SMG_Array(Ge); break; case 2: SMG_Array(Ge); break; case 3: SMG_Array(Ge); break; case 4: SMG_Array(Ge); break; case 5: SMG_Array(Ge); break; case 6: SMG_Array(Ge); break; case 7: SMG_Array(Ge); break; case 8: SMG_Array(Ge); break; case 9: SMG_Array(Ge); break; } } /*********************************主程序*************************************************/ void main() { SystemInit(); GpioInit(); while(1) { ADCC0 |= 0x40; //启动ADC转换 while(!(ADCC0&0x20)); //等待ADC转换结束 ADCC0 &=~ 0x20; //清除标志位 gui_AdcValue = ADCR; //获取ADC的值 SMG_Display(gui_AdcValue=(gui_AdcValue+819)/1.6375); }; } pcb上面的的引脚由于布线方便导致与电路图不一样,程序也写的跟狗屎一样,大家都这样说,没有办法,就这点水平了。
收藏0 举报
//==================================================================== //=========================舵机测试仪================================== //=================MCU: HC89S003F4 2020-2-26========================== //========================编程:荆棘鸟================================= //===================================================================== #define ALLOCATE_EXTERN #include "HC89S003F4.h" #define Uint unsigned int #define Uchar unsigned char //======================LED数码管GPIO设置============================== sbit SMG_COM1 = P1^0; // ========== sbit SMG_COM2 = P2^1; // || || sbit SMG_COM3 = P0^6; // || || sbit SMG_COM4 = P0^4; // || || sbit SMG_A = P2^7; // || || sbit SMG_B = P0^7; // ========== sbit SMG_C = P0^2; // || || sbit SMG_D = P0^0; // || || sbit SMG_E = P1^1; // || || sbit SMG_F = P2^2; // || || sbit SMG_G = P0^3; // ========== //sbit SMG_DP = P0^1; unsigned int gui_AdcValue = 0; //用于存放ADC的值 /*****************************************************************************************/ // * @说明 延时函数 // * @参数 fui_i : 延时时间 // * @返回值 无 // * @注 Fcpu = 16MHz,fui_i = 1时,延时时间约为2us /****************************************************************************************/ void Delay_2us(unsigned int fui_i) { while(fui_i--); } void Delay_ms(unsigned int i) { unsigned int x,y; for(x=i;x>0;x--) for(y=610;y>0;y--); } /************************************系统初始化****************************************/ void SystemInit() { WDTCCR = 0x00; //关闭看门狗 //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程 CLKSWR = 0x51; //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz CLKDIV = 0x01; //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz /************************************ADC初始化*****************************************/ P0M2 = P0M2&0x0F|0x03; //P05设置为模拟输入 ADCC0 = 0x80; //打开ADC转换电源 Delay_2us(10); //延时20us,确保ADC系统稳定 ADCC1 = 0x05; //选择外部通道1 ADCC2 = 0x4D; //转换结果12位数据,数据右对齐,ADC时钟16分频 PWM0_MAP = 0x01; //PWM0通道映射P01口 PWM0C = 0x01; //PWM0高有效,PWM01高有效,时钟8分频 //独立模式下,PWM0和PWM01共用一个周期寄存器 //PWM0的占空比调节使用 PWM0组的占空比寄存器 //PWM01的占空比调节使用 PWM0组的死区寄存器 //周期计算 = 0x9C4O / (Fosc / PWM分频系数) (Fosc见系统时钟配置的部分) // = 0x9C40 / (16000000 / 8) // = 40000 /2000000 // = 200000 50Hz PWM0PH = 0x9C; //周期高4位设置为0x9C PWM0PL = 0x40; //周期低8位设置为0x40 PWM0EN = 0x0F; //使能PWM0,工作于独立模式 } /*********************************设置IO口模式*****************************************/ void GpioInit() { /*************************************************************************************** * @实现效果 设置各个IO口的工作状态 ***************************************************************************************/ /***********************************设置IO口模式***************************************/ //P0M1 = P0M1&0xF0|0x00; //P02设置为输入(非施密特) //P0M0 = P0M0&0x0F|0x10; //P01设置为带下拉输入(非施密特) //P0M0 = P0M0&0xF0|0x02; //P00设置为带上拉输入(非施密特) //P1M0 = P1M0&0x0F|0x30; //P11设置为带模拟输入 //P2M0 = P2M0&0xF0|0x04; //P20设置为输入(施密特) //P0M2 = P0M2&0x0F|0x50; //P05设置为带下拉输入(施密特) //P0M2 = P0M2&0xF0|0x06; //P04设置为带上拉输入(施密特) //P0M3 = P0M3&0x0F|0x80; //P07设置为推挽输出 //P0M3 = P0M3&0xF0|0x09; //P06设置为开漏输出 //P2M1 = P2M1&0xF0|0x0A; //P22设置为带上拉开漏输出 P2M3 = P2M3&0x0F|0x80; //SMG_A P27 推挽输出 P0M3 = P0M3&0x0F|0x80; //SMG_B P07 推挽输出 P0M1 = P0M1&0xF0|0x08; //SMG_C P02 推挽输出 P0M0 = P0M0&0xF0|0x08; //SMG_D P00 推挽输出 P1M0 = P1M0&0x0F|0x80; //SMG_E P11 推挽输出 P2M1 = P2M1&0xF0|0x08; //SMG_F P22 推挽输出 P0M1 = P0M1&0X0F|0x80; //SMG_G P03 推挽输出 // P0M0 = P0M0&0x0F|0x80; //SMG_DP P01 推挽输出 P1M0 = P1M0&0XF0|0x09; //SMG_COM1 P10 推挽输出 P2M0 = P2M0&0x0F|0x90; //SMG_COM2 P21 推挽输出 P0M3 = P0M3&0XF0|0x09; //SMG_COM3 P06 推挽输出 P0M2 = P0M2&0xF0|0x09; //SMG_COM4 P04 推挽输出 P0M0 = P0M0&0x0F|0x80; // PWM_OUT 推挽输出 //数码管COM端口初始化为高电平 不点亮 SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; } void SMG_Array(unsigned char i) { switch(i) { case 0: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 1: SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); break; case 2: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 3: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 4: Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 5: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 6: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 7: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); break; case 8: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 9: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 10: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; } } void SMG_Display(unsigned int i) { unsigned char Qian, Bai, Shi, Ge; Qian = i/1000; Bai = i%1000/100; Shi = i%100/10; Ge = i%10; SMG_COM1 = 0; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; switch(Qian) { case 0: SMG_Array(Qian); break; case 1: SMG_Array(Qian); break; case 2: SMG_Array(Qian); break; case 3: SMG_Array(Qian); break; case 4: SMG_Array(Qian); break; case 5: SMG_Array(Qian); break; case 6: SMG_Array(Qian); break; case 7: SMG_Array(Qian); break; case 8: SMG_Array(Qian); break; case 9: SMG_Array(Qian); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 0; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; switch(Bai) { case 0: SMG_Array(Bai); break; case 1: SMG_Array(Bai); break; case 2: SMG_Array(Bai); break; case 3: SMG_Array(Bai); break; case 4: SMG_Array(Bai); break; case 5: SMG_Array(Bai); break; case 6: SMG_Array(Bai); break; case 7: SMG_Array(Bai); break; case 8: SMG_Array(Bai); break; case 9: SMG_Array(Bai); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 0; SMG_COM4 = 1; switch(Shi) { case 0: SMG_Array(Shi); break; case 1: SMG_Array(Shi); break; case 2: SMG_Array(Shi); break; case 3: SMG_Array(Shi); break; case 4: SMG_Array(Shi); break; case 5: SMG_Array(Shi); break; case 6: SMG_Array(Shi); break; case 7: SMG_Array(Shi); break; case 8: SMG_Array(Shi); break; case 9: SMG_Array(Shi); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 0; switch(Ge) { case 0: SMG_Array(Ge); break; case 1: SMG_Array(Ge); break; case 2: SMG_Array(Ge); break; case 3: SMG_Array(Ge); break; case 4: SMG_Array(Ge); break; case 5: SMG_Array(Ge); break; case 6: SMG_Array(Ge); break; case 7: SMG_Array(Ge); break; case 8: SMG_Array(Ge); break; case 9: SMG_Array(Ge); break; } } /*********************************主程序*************************************************/ void main() { SystemInit(); GpioInit(); while(1) { ADCC0 |= 0x40; //启动ADC转换 while(!(ADCC0&0x20)); //等待ADC转换结束 ADCC0 &=~ 0x20; //清除标志位 gui_AdcValue = ADCR; //获取ADC的值 SMG_Display(gui_AdcValue=(gui_AdcValue+819)/1.6375); //占空比计算= 0x0FA0 / (Fosc / PWM分频系数) (Fosc见系统时钟配置的部分) // = 0x0155 / (16000000 / 8) // = 4000 / 2000000 // = 2000us 占空比为 2000/200000 = 1% PWM0DH = gui_AdcValue>>8; //PWM0高4位占空比0x0F PWM0DL = gui_AdcValue; //PWM0低8位占空比0xA0 }; } 程序依旧还是狗屎一样烂,大部分代码引用于官方例程。
//==================================================================== //=========================舵机测试仪================================== //=================MCU: HC89S003F4 2020-2-26========================== //========================编程:荆棘鸟================================= //===================================================================== #define ALLOCATE_EXTERN #include "HC89S003F4.h" #define Uint unsigned int #define Uchar unsigned char //======================LED数码管GPIO设置============================== sbit SMG_COM1 = P1^0; // ========== sbit SMG_COM2 = P2^1; // || || sbit SMG_COM3 = P0^6; // || || sbit SMG_COM4 = P0^4; // || || sbit SMG_A = P2^7; // || || sbit SMG_B = P0^7; // ========== sbit SMG_C = P0^2; // || || sbit SMG_D = P0^0; // || || sbit SMG_E = P1^1; // || || sbit SMG_F = P2^2; // || || sbit SMG_G = P0^3; // ========== //sbit SMG_DP = P0^1; unsigned int gui_AdcValue = 0; //用于存放ADC的值 unsigned int gui_AdcValue1 = 0; //用于存放数显的值 unsigned int gui_AdcValue2 = 0; //用于存放占空比的值 /*****************************************************************************************/ // * @说明 延时函数 // * @参数 fui_i : 延时时间 // * @返回值 无 // * @注 Fcpu = 16MHz,fui_i = 1时,延时时间约为2us /****************************************************************************************/ void Delay_2us(unsigned int fui_i) { while(fui_i--); } void Delay_ms(unsigned int i) { unsigned int x,y; for(x=i;x>0;x--) for(y=610;y>0;y--); } /************************************系统初始化****************************************/ void SystemInit() { WDTCCR = 0x00; //关闭看门狗 //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程 CLKSWR = 0x51; //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz CLKDIV = 0x01; //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz /************************************ADC初始化*****************************************/ P0M2 = P0M2&0x0F|0x03; //P05设置为模拟输入 ADCC0 = 0x80; //打开ADC转换电源 Delay_2us(10); //延时20us,确保ADC系统稳定 ADCC1 = 0x05; //选择外部通道1 ADCC2 = 0x4D; //转换结果12位数据,数据右对齐,ADC时钟16分频 PWM0_MAP = 0x01; //PWM0通道映射P01口 PWM0C = 0x03; //PWM0高有效,PWM01高有效,时钟8分频 //独立模式下,PWM0和PWM01共用一个周期寄存器 //PWM0的占空比调节使用 PWM0组的占空比寄存器 //PWM01的占空比调节使用 PWM0组的死区寄存器 //周期计算 = 0x9C4O / (Fosc / PWM分频系数) (Fosc见系统时钟配置的部分) // = 0x9C40 / (16000000 / 8) // = 40000 /2000000 // = 200000 50Hz PWM0PH = 0x9C; //周期高4位设置为0x9C PWM0PL = 0x40; //周期低8位设置为0x40 PWM0EN = 0x0F; //使能PWM0,工作于独立模式 } /*********************************设置IO口模式*****************************************/ void GpioInit() { /*************************************************************************************** * @实现效果 设置各个IO口的工作状态 ***************************************************************************************/ /***********************************设置IO口模式***************************************/ //P0M1 = P0M1&0xF0|0x00; //P02设置为输入(非施密特) //P0M0 = P0M0&0x0F|0x10; //P01设置为带下拉输入(非施密特) //P0M0 = P0M0&0xF0|0x02; //P00设置为带上拉输入(非施密特) //P1M0 = P1M0&0x0F|0x30; //P11设置为带模拟输入 //P2M0 = P2M0&0xF0|0x04; //P20设置为输入(施密特) //P0M2 = P0M2&0x0F|0x50; //P05设置为带下拉输入(施密特) //P0M2 = P0M2&0xF0|0x06; //P04设置为带上拉输入(施密特) //P0M3 = P0M3&0x0F|0x80; //P07设置为推挽输出 //P0M3 = P0M3&0xF0|0x09; //P06设置为开漏输出 //P2M1 = P2M1&0xF0|0x0A; //P22设置为带上拉开漏输出 P2M3 = P2M3&0x0F|0x80; //SMG_A P27 推挽输出 P0M3 = P0M3&0x0F|0x80; //SMG_B P07 推挽输出 P0M1 = P0M1&0xF0|0x08; //SMG_C P02 推挽输出 P0M0 = P0M0&0xF0|0x08; //SMG_D P00 推挽输出 P1M0 = P1M0&0x0F|0x80; //SMG_E P11 推挽输出 P2M1 = P2M1&0xF0|0x08; //SMG_F P22 推挽输出 P0M1 = P0M1&0X0F|0x80; //SMG_G P03 推挽输出 // P0M0 = P0M0&0x0F|0x80; //SMG_DP P01 推挽输出 P1M0 = P1M0&0XF0|0x09; //SMG_COM1 P10 推挽输出 P2M0 = P2M0&0x0F|0x90; //SMG_COM2 P21 推挽输出 P0M3 = P0M3&0XF0|0x09; //SMG_COM3 P06 推挽输出 P0M2 = P0M2&0xF0|0x09; //SMG_COM4 P04 推挽输出 P0M0 = P0M0&0x0F|0x80; // PWM_OUT 推挽输出 //数码管COM端口初始化为高电平 不点亮 SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; } void SMG_Array(unsigned char i) { switch(i) { case 0: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 1: SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); break; case 2: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 3: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 4: Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 5: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 6: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 7: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); break; case 8: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G= 0; Delay_2us(100); break; case 9: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_G = 1; Delay_2us(100); SMG_G = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; case 10: SMG_A = 1; Delay_2us(100); SMG_A = 0; Delay_2us(100); SMG_B = 1; Delay_2us(100); SMG_B = 0; Delay_2us(100); SMG_C = 1; Delay_2us(100); SMG_C = 0; Delay_2us(100); SMG_D = 1; Delay_2us(100); SMG_D = 0; Delay_2us(100); SMG_E = 1; Delay_2us(100); SMG_E = 0; Delay_2us(100); SMG_F = 1; Delay_2us(100); SMG_F= 0; Delay_2us(100); break; } } void SMG_Display(unsigned int i) { unsigned char Qian, Bai, Shi, Ge; Qian = i/1000; Bai = i%1000/100; Shi = i%100/10; Ge = i%10; SMG_COM1 = 0; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; switch(Qian) { case 0: SMG_Array(Qian); break; case 1: SMG_Array(Qian); break; case 2: SMG_Array(Qian); break; case 3: SMG_Array(Qian); break; case 4: SMG_Array(Qian); break; case 5: SMG_Array(Qian); break; case 6: SMG_Array(Qian); break; case 7: SMG_Array(Qian); break; case 8: SMG_Array(Qian); break; case 9: SMG_Array(Qian); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 0; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 1; switch(Bai) { case 0: SMG_Array(Bai); break; case 1: SMG_Array(Bai); break; case 2: SMG_Array(Bai); break; case 3: SMG_Array(Bai); break; case 4: SMG_Array(Bai); break; case 5: SMG_Array(Bai); break; case 6: SMG_Array(Bai); break; case 7: SMG_Array(Bai); break; case 8: SMG_Array(Bai); break; case 9: SMG_Array(Bai); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 0; SMG_COM4 = 1; switch(Shi) { case 0: SMG_Array(Shi); break; case 1: SMG_Array(Shi); break; case 2: SMG_Array(Shi); break; case 3: SMG_Array(Shi); break; case 4: SMG_Array(Shi); break; case 5: SMG_Array(Shi); break; case 6: SMG_Array(Shi); break; case 7: SMG_Array(Shi); break; case 8: SMG_Array(Shi); break; case 9: SMG_Array(Shi); break; } SMG_COM1 = 1; SMG_COM2 = 1; SMG_COM3 = 1; SMG_COM4 = 0; switch(Ge) { case 0: SMG_Array(Ge); break; case 1: SMG_Array(Ge); break; case 2: SMG_Array(Ge); break; case 3: SMG_Array(Ge); break; case 4: SMG_Array(Ge); break; case 5: SMG_Array(Ge); break; case 6: SMG_Array(Ge); break; case 7: SMG_Array(Ge); break; case 8: SMG_Array(Ge); break; case 9: SMG_Array(Ge); break; } } /*********************************主程序*************************************************/ void main() { SystemInit(); GpioInit(); while(1) { ADCC0 |= 0x40; //启动ADC转换 while(!(ADCC0&0x20)); //等待ADC转换结束 ADCC0 &=~ 0x20; //清除标志位 gui_AdcValue = ADCR; //获取ADC的值 if(gui_AdcValue1>820) { //ADC值最大4096 显示值最大2500 4096/2500=1.6384 //数码管显示值在500——2500之间 SMG_Display(gui_AdcValue1=gui_AdcValue/1.6384); //占空比计算= 0x0FA0 / (Fosc / PWM分频系数) (Fosc见系统时钟配置的部分) // = 0x0155 / (16000000 / 128) // = 312 / 125000 // = 2500us 占空比为 2000/200000 = 1% //2500us 占空比计算值=312 4096/312=13.128 // 如:我需要2000us // 通过↑公式计算 占空比计算值=250 实际ADC值=250乘以13.128=3282 gui_AdcValue2=gui_AdcValue/13.128; PWM0DH = gui_AdcValue2>>8; //PWM0高4位占空比0x0F PWM0DL = gui_AdcValue2; //PWM0低8位占空比0xA0 } else //ADC值小于820, 820/1.6384=500 数码管直接锁定显示500 { SMG_Display(gui_AdcValue1=820); } }; } 2020-03-7 :程序修改
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
时间类勋章
人才类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
17
56
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
