英木线性模组产品保养方法
2106|0
 楼主| yingmujixie 发表于 2011-12-7 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)本公司滑台出货前,在动态及静态方面均采取严格品质管制,确保客户使用上的精度及顺畅。
(二)客户于滑台正常使用二个月后,进行第一次保养,以后采每月保养一次,确保滑台之顺畅。
(三)保养所使用润滑油规格
1.滚珠螺杆保养油为一般市售润滑油,粘度建议为30-40cst的润滑油。
2.线性滑轨保养油为一般市售润滑油,粘度建议为30-150cst的润滑油。
3.无尘系列保养油为无尘专用润滑油。
(四)每月保养时可同时检查Sensor的检知光电区是否有异物或灰尘,如果有,可以用干式无尘布擦拭。
www.szymjx.com
