[电机及执行机构驱动] 耐核辐射耐高温旋转变压器编码器
1147|0
 楼主| 北京高控 发表于 2020-3-13 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐辐射耐高温旋转变压器编码器
1.耐辐射耐高温旋转变压器编码器概述:
1)可选尺寸范围广,10-55mm
2)适用于多种速度的情况
3)温度范围高达200°C
4)可定制耐辐射,10的6次方Gray
耐辐射耐高温旋转变压器编码器:张  1-8-5--1-8-5-5--8-6-8-8
2.耐辐射耐高温旋转变压器编码器规格:
1)外径:        26.7mm / 36.8mm /52.3mm/ 77.5mm /139.7mm
2)轴径或孔径:        6mm/ 12mm/ 20mm/ 40mm / 92.7mm
3)脉冲数或分辨率:        单倍速至4倍速(X1,X2,X3,X4)
4)电子式:2~12V输入电压
5)机械式:6mm, 12mm, 20mm, 40mm, 和93mm
3.耐辐射耐高温旋转变压器编码器应用:
1)伺服电机
2)医疗
3)造纸
4)航空
5)工业自动化
6)石油&天然气
7)矢量电机
重载旋转变压器 R25
IP65级的坚固外壳
采用分开的两个轴承,寿命比传统双联轴承长10倍
可承受200g的冲击和40g的振动
4.耐辐射耐高温旋转变压器编码器供应型号:
10BRCX
15BRCX
21BRCX
31BRCX
55BRCX
