sysfs 虚拟文件系统提供了一种比 proc 更为理想的访问内核数据的途径
sysfs 与 /syssysfs 文件系统总是被挂载在 /sys 挂载点上。虽然在较早期的2.6内核系统上并没有规定 sysfs 的标准挂载位置,可以把 sysfs 挂载在任何位置,但较近的2.6内核修正了这一规则,要求 sysfs 总是挂载在 /sys 目录上;针对以前的 sysfs 挂载位置不固定或没有标准被挂载,有些程序从 /proc/mounts 中解析出 sysfs 是否被挂载以及具体的挂载点,这个步骤现在已经不需要了。请参考附录给出的 sysfs-rules.txt 文件链接。
sysfs 与 procsysfs 与 proc 相比有很多优点,最重要的莫过于设计上的清晰。一个 proc 虚拟文件可能有内部格式,如 /proc/scsi/scsi ,它是可读可写的,(其文件权限被错误地标记为了 0444 !,这是内核的一个BUG),并且读写格式不一样,代表不同的操作,应用程序中读到了这个文件的内容一般还需要进行字符串解析,而在写入时需要先用字符串格式化按指定的格式写入字符串进行操作;相比而言, sysfs 的设计原则是一个属性文件只做一件事情, sysfs 属性文件一般只有一个值,直接读取或写入。整个 /proc/scsi 目录在2.6内核中已被标记为过时(LEGACY),它的功能已经被相应的 /sys 属性文件所完全取代。新设计的内核机制应该尽量使用 sysfs 机制,而将 proc 保留给纯净的“进程文件系统”。
初识 /sys清单 1. 与 /sys 文件系统的一次交互(视内核版本号和外接设备的不同,在您的系统上执行这些命令的结果可能与此有所不同)- # ls /sys/
- block class devices fs module
- bus dev firmware kernel power
上面是我的开发板上的结果,内核版本3.18
下面是清单1内容:
- $ ls -F /sys
- block/ bus/ class/ dev/ devices/ firmware/ fs/ kernel/ module/ power/
- $ ls -F /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/
- broken_parity_status enable modalias resource0 rom uevent
- class irq msi_bus resource0_wc subsystem[url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] vendor
- config local_cpulist power/ resource1 subsystem_device
- device local_cpus resource resource2 subsystem_vendor
这是在 Fedora 10 的 2.6.27.5-117.fc10.i686 的内核上,可以看到在 /sys 目录下有 block, bus, class, dev, devices, firmware, fs, kernel, module, power 这些子目录,本文将分别介绍这些目录存在的含义。
第二个 ls 命令展示了在一个 pci 设备目录下的文件, "ls" 命令的 "-F" 命令为所列出的每个文件使用后缀来显示文件的类型,后缀 "/" 表示列出的是目录,后缀 "@" 表示列出的是符号链接文件。可以看到第二个目录下包含有普通文件 (regular file) 和符号链接文件 (symbolic link file) ,本文也将以这个具体的设备为例说明其中每一个普通文件的用途。
