[资料分享] TI 【工程师年度总结]】电流检测方案总结
2488|6
 楼主| airwill 发表于 2020-3-19 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运放放大器的选型主页中, 其中有一类为电流感应放大器,这类放大器是用来测量电流的,这部分运放在测量mA ~A 范围内的电流时有着很好的精度,像INA190 就比较适用于低电流测量,当然也可以考虑使用可编程运放或者仪表运放来替代。 下面就是TI给出了一些关于电流测量的一些解决方案,包括高边电流检测,低边电流检测,高共模电压范围内的电流检测等等:
  • TIPD135-10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
  • TIPD156-低漂移双向单电源低侧电流感应参考设计
  • TIPD104-10uA~10mA,单电源,低边电流检测方案
  • TIPD129 -0~1A, 单电源,低边电流检测方案
如果需要测量的电流,共模电压达到80V以上,可以参考下面一些方案
使用电流感应放大器来扩大共模电压范围的方案(使用INA168):
如果应用中需要考虑过流保护,可以参考下面这几款
另外,在我们精度实验室里也有很多培训视频,相关电流保护的培训视频可参考:
应用手册: TI Over-Current Detection Products(slob091.pdf)
如果应用中需要高压,高电流,闭环磁流传感器的应用,可以看下DRV425, DRV411 , DRV401这几款产品:
  • TIPD205 -使用开环磁通门传感器的 ±100A 母线电流传感器参考设计(DRV425).
  • TIDA-01467 -采用磁通门传感器的三相电流检测参考设计(DRV425)
  • TIDA-00201-使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的差分信号调节电路(DRV401)
  • TIPD184 -采用双极电源的 100A 闭环电流传感器参考设计(DRV411)
  • TIPD180 -采用闭环补偿霍尔元件的 ±50A 电流传感器(DRV411)
hobbye501 发表于 2020-3-20 08:20 | 显示全部楼层
这个不错,直接跳转到官方 有详细描述
cxz_00 发表于 2020-3-20 14:12 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2020-3-20 22:20 | 显示全部楼层
INA190确实不错,记得是能够提供过流保护的。 INA282也可以的。
hudi008 发表于 2020-3-20 22:21 | 显示全部楼层
如何检测过电流呢?是否能够提供完整的设计方案呢
xyz549040622 发表于 2020-3-21 21:36 | 显示全部楼层
支持下!
songlaijun 发表于 2020-3-23 11:03 | 显示全部楼层
感谢楼主,把TI涉及到电流检测的资料都列了出来,从文档,视频、方案都有。如果有每个方案具体的介绍就更好了,官方的都是英文文档,不容易看懂。
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
