[技术求助] 烧坏
1683|32
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-4 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS40061
Fsw = 20KHz
48V转24V
使用这颗芯片为什么老是被烧坏?
lizye 发表于 2020-4-4 18:07 | 显示全部楼层
这个得有个过程吧?
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-4 18:09 | 显示全部楼层
起初输入DC35V,输出DC3.3V左右,稳不到24V
huangchui 发表于 2020-4-4 18:12 | 显示全部楼层
后来呢?
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-4 18:15 | 显示全部楼层
把输入调到42V,IC就“啪”的一声报销了
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-4 18:18 | 显示全部楼层
把输入调到42V,IC就报销了
huangchui 发表于 2020-4-4 18:21 | 显示全部楼层
11、12脚到9脚地短路
zhenykun 发表于 2020-4-4 18:25 | 显示全部楼层
TPS40061的频率是不是不能太低了吧
huangchui 发表于 2020-4-4 18:30 | 显示全部楼层
嗯,数据手册上的例子是130K
 楼主| wuhany 发表于 2020-4-4 18:32 | 显示全部楼层
一时找不到开关频率高的MOSFET管,所以只好用IRF9530N和IRF530A
spark周 发表于 2020-4-4 18:36 | 显示全部楼层
OPA132不是正品吧
heweibig 发表于 2020-4-4 18:39 | 显示全部楼层
你看一下电源弄好了没
午夜粪车 发表于 2020-4-4 18:41 | 显示全部楼层
MOS-FET的耐压值不够
jiajs 发表于 2020-4-4 18:46 | 显示全部楼层
嗯,换用耐压值更加大的MOS FET
zhenykun 发表于 2020-4-4 18:50 | 显示全部楼层
应该大于输入电压的最大值(42V)
jlyuan 发表于 2020-4-4 18:53 | 显示全部楼层
保留合适的余量
dengdc 发表于 2020-4-4 18:56 | 显示全部楼层
怀疑你的电感小了,计算20KHZ-24V电感应该是300uh,可能Q2续流导通期间,因为电感小在Q2形成反灌电流,Q2关断时在R2上形成高压
heweibig 发表于 2020-4-4 18:59 | 显示全部楼层
楼上的有道理,我觉得工作频率太低了
lizye 发表于 2020-4-4 19:01 | 显示全部楼层
提高工作频率试试
spark周 发表于 2020-4-4 19:04 | 显示全部楼层
你可以给VIN串个150K电阻试试
