[MCU] HT1621驱动芯片的问题
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-9 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用HT1621驱动6COM的LCD需要做什么初始化吗 还是直接从SEG02开始传数据就行
wsnsyy 发表于 2020-4-9 13:54 | 显示全部楼层
需要初始化,设置偏置什么的
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-9 14:28 | 显示全部楼层
有人有HT1621的中文数据手册吗
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-9 14:49 | 显示全部楼层
需要初始化,设置偏置什么的
可以驱动6COM的吗 我看芯片手册貌似不行
ayb_ice 发表于 2020-4-9 15:13 | 显示全部楼层
最大4个COM
wsnsyy 发表于 2020-4-9 16:21 | 显示全部楼层
只能4个COM口的
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-9 16:24 | 显示全部楼层
是的 谢谢
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-9 16:25 | 显示全部楼层
是的 更换别的芯片了谢谢
