[其它应用] 串口下载程序
953|17
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-4-11 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否用串口下载程序?
tian111 发表于 2020-4-11 12:57 | 显示全部楼层
同问,如果串口不能下载程序的话。用什么下载方案最便宜?
chenho 发表于 2020-4-11 13:00 | 显示全部楼层
88f516系列,可以用串口下载程序。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-4-11 13:03 | 显示全部楼层
看了手册,也有IAP功能,问下这个IAP功能是否经常说的在线ISP升级用的?
gongche 发表于 2020-4-11 13:07 | 显示全部楼层
对,其他的FLASH IC需要专用的工具jet51下载,仿真。
chenho 发表于 2020-4-11 13:09 | 显示全部楼层
IAP只是自己烧写自己吧了。如果要串口下载,出厂要固化程序的
huwr 发表于 2020-4-11 13:12 | 显示全部楼层
不知道你看的是哪个IC的手册,有的IC 只有SSP,这个可以用做在线ISP用
huwr 发表于 2020-4-11 13:15 | 显示全部楼层
但是程序要你自己写,程序空间在任何一个sector都可以。
wenfen 发表于 2020-4-11 13:19 | 显示全部楼层
有的IC有ISP功能,地址为0XFC00开始的1k空间
bqyj 发表于 2020-4-11 13:22 | 显示全部楼层
88系列的都支持
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-4-11 13:27 | 显示全部楼层
我看的是SH88F516
chenho 发表于 2020-4-11 13:29 | 显示全部楼层
88F516,直接串口就可以了。自己搭一个简易的232转UART即可
gongche 发表于 2020-4-11 13:33 | 显示全部楼层
SH88F516暂时没有iap功能,只有ssp。
huwr 发表于 2020-4-11 13:36 | 显示全部楼层
楼上说得对,看你怎么用
gongche 发表于 2020-4-11 13:39 | 显示全部楼层
有的可以有的不行吧。。不过我也没用过串口来下载程序。
wenfen 发表于 2020-4-11 13:41 | 显示全部楼层
中颖的88系列支持串口烧录,同时中颖推出的一款工具叫SLAB2的,使用串口烧录更稳定方便,支持脱机。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-4-11 13:46 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
wofei1314 发表于 2020-4-13 19:13 | 显示全部楼层
88F系列的支持ISP,可以使用串口下载,其它的需要使用JET51A烧录,带SSP功能的都支持IAP,需要自己写程序,然后使用PRO06A或者JET51A下载引导代码....
