[其它应用] 内部RC
910|12
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-11 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F165用内部RC 115200bp 不能通信,用晶体可以
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-11 13:51 | 显示全部楼层
写入的时候选了内部RC,波特率加倍。TH1=247,TL1=247.
huanghuac 发表于 2020-4-11 13:55 | 显示全部楼层
速率高了?
tian111 发表于 2020-4-11 13:58 | 显示全部楼层
很大可能是内部振荡器频率偏移造成的
wenfen 发表于 2020-4-11 14:00 | 显示全部楼层
这个芯片的内部 RC 振荡器频率还是蛮准的.
zhuhuis 发表于 2020-4-11 14:08 | 显示全部楼层
内部时钟还是老实用19200bps吧,再高就不太靠谱了
songqian17 发表于 2020-4-11 14:11 | 显示全部楼层
内部时钟,如果9600可以,115200肯定也可以,频率误差的百分比和波特率没有关系。
肯定可以的,我都用过的。
检查一下其它原因。
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-11 14:13 | 显示全部楼层
确实降到9600也不可以,芯片是10版的,除了按波特率公式计算,写入时选内部RC,同选外晶振相比,还哪里要改?
chenho 发表于 2020-4-11 14:15 | 显示全部楼层
可以让串口连续发 0x55, 用示波器采集下波形, 分析脉冲宽度来算出实际频率
chenho 发表于 2020-4-11 14:18 | 显示全部楼层
如果可能的话, 也许碰巧换的 TH1 值, 能得到满足要求的波特率
gongche 发表于 2020-4-11 14:21 | 显示全部楼层
帖出初始化代码,大家看看就知道了。
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-11 14:24 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
wofei1314 发表于 2020-4-13 19:10 | 显示全部楼层
降低波特率到4800一般都是可以的,波特率越高,误差越大,可以参考下表
