按键中断问题求助
491|0
 楼主| 3月的尾巴 发表于 2020-4-13 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有3个按键K1、K2、k3,按下k1和k2可以来回切换选择显示屏上的3种模式(每种模式下有3种情景),按下k3可以确定当前选择的模式,然后在按k1和k2时可以在当前模式下来回选择情景。我现在按下k1或k2可以实现选择模式(用中断来实现),但是后面的在当前模式下选择情景一直想不通该怎么写程序,望写过类似程序的朋友指点一下。
