[方案相关] 基于华大芯片血氧仪方案
 楼主| 华大代理 发表于 2020-4-15 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、此方案是基于HC32L136K8TA-LQ64,内部带段码屏(LCD)驱动,可以直接驱动段码屏,省去外部LCD管理芯片。而且是属于超低功耗产品。深度睡眠0.5ua.7μA@32.768KHz 低速工作模式:CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序。
2、红外测温传感器I2C通信居多,HC32L136K8TA-LQ64最高跑48MHz,可满足硬件或软件I2C通信。
华大MCU最新选型手册,超低功耗!
一级代理:QQ1377455431
      业务联系  ----- 王生13686827076
3.推荐华大32位MCU  HC32L136系列,ARM Cortex-M0+内核,64K Flash+8K RAM,  超低待机功耗0.42uA, 可耐3万V静电,支持LCD,适合额温枪应用。
现有HC32L136大量现货库存,原厂wafer充足,性价比高,可全面技术支持。
有需要资料和样品,开发板的客户,请随时联系[吃瓜][吃瓜][吃瓜]
 楼主| 华大代理 发表于 2020-4-17 08:49 | 显示全部楼层
Spring1380 发表于 2020-4-18 08:28 | 显示全部楼层
挺好的!!!!!!!!!!!!
 楼主| 华大代理 发表于 2020-4-21 11:22 | 显示全部楼层
挺好的!!!!!!!!!!!!
此方案是基于HC32L136K8TA-LQ64,内部带段码屏(LCD)驱动,可以直接驱动段码屏,省去外部LCD管理芯片。而且是属于超低功耗产品。深度睡眠0.5ua.7μA@32.768KHz 低速工作模式:CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序。红外测温传感器I2C通信居多,HC32L136K8TA-LQ64最高跑48MHz,可满足硬件或软件I2C通信。
 楼主| 华大代理 发表于 2020-4-24 10:00 | 显示全部楼层
有实际项目需求的小伙伴,可加Q或者电话详细了解!~
方案 出含程序的芯片或者PCBA,灵活操作!
 楼主| 华大代理 发表于 2020-4-26 11:29 | 显示全部楼层
此方案是基于HC32L136K8TA-LQ64,内部带段码屏(LCD)驱动,可以直接驱动段码屏,省去外部LCD管理芯片。而且是属于超低功耗产品。深度睡眠0.5ua.7μA@32.768KHz 低速工作模式!三种屏:LED,OLED,TFT不同选择,有需求的伙伴快快联系啦!~~
TE334527188 发表于 2020-4-30 18:00 | 显示全部楼层
基于HC32L136K8TA-LQ64
小明的同学 发表于 2020-4-30 19:59 | 显示全部楼层
哇,全套方案和算法发出来学习学习啊。
zljiu 发表于 2020-5-5 15:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
coshi 发表于 2020-5-5 15:18 | 显示全部楼层
真的好小巧啊
aoyi 发表于 2020-5-5 15:21 | 显示全部楼层
大概多少钱的样子啊
drer 发表于 2020-5-5 15:21 | 显示全部楼层
看起来品质很好
gwsan 发表于 2020-5-5 15:22 | 显示全部楼层
华大的成品还是说就是方案啊
 楼主| 华大代理 发表于 2020-5-9 09:05 | 显示全部楼层
 楼主| 华大代理 发表于 2020-5-10 08:49 | 显示全部楼层
华大的成品还是说就是方案啊
成熟量产方案!~ 有兴趣可详聊!
 楼主| 华大代理 发表于 2020-5-14 10:20 | 显示全部楼层
 楼主| 华大代理 发表于 2020-5-15 11:35 | 显示全部楼层
成熟方案,大量稳定出货中!~ 出PCBA或者含程序芯片!~
kaffebean2020 发表于 2020-5-19 10:33 | 显示全部楼层
程序源文件可以提供吗?
 楼主| 华大代理 发表于 2020-5-22 08:48 | 显示全部楼层
程序源文件可以提供吗?
提供原理图,BOM! 出含程序的芯片或者PCBA.
kaffebean2020 发表于 2020-5-22 21:33 | 显示全部楼层
那可以按照我的要求修改设计不?
快速回复 返回顶部 返回列表
