涂胶机料桶的清理
564|0
 楼主| huagongkeji 发表于 2020-4-17 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂胶机的料筒使用一段时间后应当进行清洁,防止胶水中的结晶物或者杂质过多造成管路堵塞,使设备不能正常生产。建议客户对A胶料桶至少6个月清理一次,B胶料桶3个月清理一次。清理方法如下:
准备物品:垃圾袋,抹布,手套,长竹片(约400mm×40mm)等清理工具。
操作步骤:
A胶料桶:一般在胶水使用到下限位时进行。关闭设备后,打开料桶端盖,将料桶下过滤器到计量泵的料管拆下,注意用垃圾袋接住漏出的胶水,拆出过滤器中的过滤网,将料桶中的胶水由料桶排泄口排出,特别是比较粘稠的胶水清理干净,用抹布擦干净料桶内部,料桶下部的弯头到过滤器可以用抹布贯通来清理,料桶清理完毕后,将过滤网清理干净,装入过滤器内,接好料管,注意料管安装时加装铜垫。装好料桶端盖,注意不要遗忘O型圈,安装桶盖时6个螺丝要交叉均匀施力,通入空气试压不能漏气。新胶水均匀搅拌40分钟以上加入料桶,然后打开计量泵进行循环,循环1-2小时就可以正常使用了。
B胶料桶:在胶水使用到接近下限位时进行。关闭设备后,打开料桶端盖,将料桶下过滤器到计量泵的料管拆下,注意用垃圾袋接住漏出的胶水,拆出过滤器中的过滤网,将料桶中剩余的胶水由料桶排泄口排出。胶水结皮提前捞出,如果进入料桶下的弯头内,需清理出来,料桶周围的结晶物用竹片清理干净, 如果结晶物太厚,就刷上DMF浸泡,软化后清理,务必要清理干净,不能有结皮和结晶物。料桶内部用抹布擦拭干净,料桶下部的弯头到过滤器可以用抹布贯通来清理,料桶清理完毕后,将过滤网清理干净,装入过滤器,过滤器螺纹处用抹布擦干净,并涂上润滑脂便于下次拆装。接好料管,注意料管安装时加装铜垫,料管螺纹处擦干净后涂润滑脂。装好料桶盖,注意不要遗忘O型圈,O型圈处也要涂抹润滑脂,利于保护O型圈,安装桶盖时6个螺丝要交叉均匀施力,通入空气试压不能漏气。新胶水加入料桶,然后打开计量泵进行循环,循环1-2小时就可以正常使用了。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备
