[无线通信] 辐射较高的地方怎么做测试?
 楼主| nami软件 发表于 2020-4-24 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做变电站的,高辐射的环境下的测试对我们来说一直都让人头大,人工测试虽然可靠,但是对人造成的身体危害也是很严重的,近年来,AI的发展日趋成熟,各个高辐射环境下的测试和检修维护目前都在朝这方面走,但是仍然不能完全替代人工的灵活性,所以这就成了我们痛苦的根源。
我们试过很多测试方法,试过把测试仪器放在需要采集的地方,用无线的方式去做,存在各种方面的问题,对于环境的电磁干扰什么总是不能考虑到位,也是折腾了很久都没有结果,浪费人力、时间、成本不说,关键耽误了关键性数据的采集,导致后面的工作也没办法继续,造成的后果也很严重,领导也都被处分了好几次,直到看到了弟兄单位的测试方法,我们找到了天宇微纳,在这方面他们已经有一套成熟的解决方案了,而且弟兄单位对他们的评价也很高,他们的这种远程测试的方法具体一下优势:
1)可以通过远程控制从高辐射环境下采集信号,并将采集到的信号通过光纤传送到远程数据处理终端,并完成数据的处理和保存;
2)可以实现多种采集数据;
3)可以在不低于20kV电压下的辐射场下正常工作;
4)可以在-10 ~ 40℃下稳定工作;
5)密封性较好,具有良好的防水防风沙的功能;
6)可以将前端设备采集到的图像以和波形数据以指定格式保存在远程控制终端。
隔行如隔山,这种专业的事情还是需要专业的人去做,还是要有专业的人去做专业的事情。
快速回复 返回顶部 返回列表
