关于IIC的EEPROM一个问题
558|0
 楼主| 社畜一枚 发表于 2020-4-26 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
EEPROM中的等待EEPROM内部时序完成;的函数 如下:
//等待EEPROM内部时序完成
void EEPROM_WaitForWriteEnd(void)
        do
                //产生起始信号
                I2C_GenerateSTART(EEPROM_I2C,ENABLE);    (1)
                //不能加这句while( I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) ==ERROR );
                while(I2C_GetFlagStatus (EEPROM_I2C,I2C_FLAG_SB) == RESET);
                //EV5事件被检测到,发送设备地址
                I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2C,EEPROM_ADDR,I2C_Direction_Transmitter);
        while(I2C_GetFlagStatus (EEPROM_I2C,I2C_FLAG_ADDR) == RESET );
        //EEPROM内部时序完成传输完成
        I2C_GenerateSTOP(EEPROM_I2C,ENABLE);
在(1)这语句后面为什么不能像写数据函数那样加入检测事件5  while( I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) ==ERROR ); 的这个语句呢?
加了这个语句,程序就停了。不明白为什么  I2C_GenerateSTART()后不应该加事件5检测?
     谢谢解答
