对涂胶工艺认识的误区之六--胶条的宽高比是靠机器调整的
795|0
 楼主| huagongkeji 发表于 2020-5-9 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场涂胶工艺加工的胶条其胶条的粗细、表面的好坏、转弯是否平顺、接头是否平整(也取决於胶水的好坏)等在满足工艺要求环境的情况下主要取决于机器。但是,胶条的宽高比例主要由胶水自身的特性所决定,它无法靠机器来调整。这一点很多使用者有认识上的误区。一般欧洲进口的机柜门板用的胶水宽高比为21。有部分专门制作的胶水有31的,例如:威图的机柜门为21,机壳扣板上的涂胶是31
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机
