STM32F103RCT6 重复进入外部中断
642|0
 楼主| 追光少年 发表于 2019-11-14 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断引脚配置为上拉输入
采用双沿触发中断
复用时钟AFIO已经开启
现象是
当中断引脚为低电平时 重复触发中断
中断标志位不停被置一然后产生中断
在中断标志位清除之后再读取中断标志位状态  发现有时候标志位仍然为1  然后中断执行完之后又重复触发中断
自己感觉问题应该出在中断引脚信号上 或者是标志位清除的不彻底  或者清除的方法不对、
请大神指点一二
下面是部分程序
#define MOTOR_1_HouXian_EXTI
