对涂胶工艺认识的误区之九-胶条的接头不好代表机器不好
758|0
 楼主| huagongkeji 发表于 2020-5-13 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂胶工艺中接头的好坏虽然对密封没有影响,但是会影响到整个胶条表观的美观性。一般,接头的好坏可以通过改变机器的相关参数进行调整,以便达到最佳效果。但是,如果在做大板面涂胶时出现接头不好,往往是胶水的原因所致。判断的方法很简单,做几个相同宽度的小板面胶条,一般在300mm×200mm大小板面就能说明问题。如果在这种情况下接头很好,说明机器没有问题,问题出在胶水上了。这是因为胶水的反应速太快所致,小板面可以在很短的时间内完成涂胶。但是大板面需要比较长的时间才能够完成,这时开始涂的胶水已经完成反应,当结束的尾端与之结合时两者之间不能够很好的相融才导致接头不好。另一种原因是胶水本身的促变流动性不好所致。所以出现上述情形不能简单的判断为是机器的问题,应当综合进行分析判断并解决。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机
