[其他] 脱硫催化剂在不同的工况下的使用
633|0
 楼主| zhyd683 发表于 2020-5-21 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着世界各国工业化进程的不断加深,SO2污染已超过烟尘污染成为大气环境的污染物。脱硫是控制酸雨和SO2污染的较为有效的和主要的技术手段。
脱硫催化剂的加入,不仅可以起到阻垢防腐缓蚀的作用,减少脱硫喷嘴的堵塞、结垢、腐蚀、磨损,还可以减少浆液循环泵及叶轮的结垢、腐蚀、磨损,减少脱硫系统中备品备件维修和更换。
在不同的工况下可减少和停用浆液循环泵及氧化风机,提高脱硫效率,降低运行费用,适合煤中的含硫量变化,及适用高硫煤。在烟气脱硫应用中,具有广阔的市场推广优势,可产生可观的经济效益和社会效益。
1.提高脱硫效率 ,无需进行设备扩容改造;2.节能降耗;3.提高燃煤调整和脱硫运行、备用的灵活性,降代燃煤成本;4.减少石灰石用量;5.增加石灰石的分散性,减少设备的结构;6.提高氧化效率,减少亚硫酸根含量,提高真空皮带机脱水效率。
脱硫催化剂表面具有活性,可以催化氧化,能促进SO2的直接反应,加速CaCO3的溶解,促进CaSO3迅速氧化成CaSO4,强化CaSO4的沉淀,降低液气比,减少钙硫比,减少水分的蒸发。对脱硫系统结垢起分散性和活动性,减少结垢的淤积,减少浆液中氯离子的含量,对脱硫设备中各种材质的腐蚀、结垢速率均有不同程度的减少,其中碳钢减少较多,腐蚀、结垢速率分别可减少百分之75左右,聚氯乙烯也可减少百分之50左右。
把世界看大,把“剂”放远,让水流长。
