[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ADC转换的测试(3)
 楼主| hu9jj 发表于 2020-5-24 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天继续测试ADC,选择是的官方V1.30版压缩包中的ADC_DMA_polling例程,这个例程是从此贴2楼下载获得的,链接:http://www.mm32mcu.com/download.aspx?cid=2564
    其中有多个ADC例程,我选择的是下图的例程:
    在这个例程中,是通过开通DMA,重复读取指定通道的20组数据,然后求平均值,再将新取得的数据的30%加上之前数据的70%作为新的转换值,所以又称为“二阶滤波”。
    这个例程的原始代码比较粗糙,没有输出任何结果,甚至于主体文件中代码还有错误(详见下载帖子2楼的评论)。我添加了UART串口通讯及LED的相关文件,每个循环结束之后,除了将结果通过串口发送外,四个LED灯还流水闪烁一遍。
    我分别测试了通道1、通道4和通道5,均取得了正解的转换结果,调整对应的RV,数值跟随变化。但测试通道10(片内温度)和通道11(内部基准电压)却没有成功,得到的数值为0,由于时间有限,我暂时没有去深究。
    原始例程是启用通道0(即PA0),而我们目前的评测板上PA0未连接电位器。
    下面分别是三个通道通过串口传送的数据:
    这里测试通过后的项目压缩包: ADC_DMA_polling.rar (2.72 MB, 下载次数: 21)
    通过本次测试,我对mm32的ADC转换有了进一步了解,也初步掌握了开通DMA的步骤。
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
151
快速回复 返回顶部 返回列表
