[STC单片机] T6963C不显示的问题
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-28 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
void lcdinit()           //LCD初始化
        lcdcmd0(0x80); //设置显示方式,文本图形“或”
        lcdcmd2(0x00,0x00,0x42); //设置光标首地址
        lcdcmd2(30,0x00,0x43); //设定图形区域宽度
        lcdcmd2(0x00,0x00,0x40); //设置文本显示区首地址
        lcdcmd2(30,0x00,0x41); ////设定文本区域宽度
        lcdcmd0(0x9f); //设置光标闪烁,不显示,文本与图形显示
        lcdcmd0(0xa2); //设置光标形状
        lcdcmd2(0x00,0x00,0x21); //设置光标指针
        lcdcmd2(0x00,0x00,0x22); //设置CGRAM偏移地址
        lcdcmd2(0x00,0x00,0x24); //设置地址指针
现在可以显示光标,可是不显示字符。
主程序:
lcdinit();
        dis_clr(0);//清屏
         write_lcd(16,0,"123abc----------");
显示字符函数如下:
//         指定位置向LCD写入指定字符
void write_lcd(uchar x,uchar y,char *cha)
uint place,i=0;
uchar length,c1,c2,j,k;
for(length=0;cha[length]!=0;length++);
   do
      c1=cha[i];      //取字符串的ASCII码
      c2=cha[i+1];
      place=x*30+y;
      if(c1<=128)        //#####小于128为字符,大于128为汉字
        for(k=0;k<16;++k)     //字符设置为16*8
          lcddatw(place&0xff);   //写入地址低位
          lcddatw(place/256);    //写入地址高位
          lcdcmd0(0x24);          //地址设置
          lcdcmd0(0xb0);          //设置数据自动写
          lcddatw(ASC_MSK[(c1-0x20)*16+k]); /*---例如:0的ASCII码为0x30,
          在ASC_MSK中的位置为0x10*16 ---16字节字码依次写入LCD---*/
          lcdcmd0(0xb2);          //自动复位
          place=place+30;
        if(y>28)            //y>28时候需要换行
          {x=x+16;y=0;}
        else                //否则,不换行,继续写下一个字符
          {y++;}
           i++;
     else                   //#####c1大于128为汉字
        for(j=0;j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]);j++) //找到汉字
           if(c1==GB_16[j].Index[0]&&c2==GB_16[j].Index[1])
           break;            //汉字找到则跳出
        if(j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]))   //------如果汉字在子码表内
          for(k=0;k<16;k++)     //字符设置为16*8
            lcdcmd0(0xb0);          //地址设置
            lcddatw(GB_16[j].Msk[k*2]);
                      lcddatw(GB_16[j].Msk[k*2+1]); //16*16,每行2字节
            place=place+30;              //下一行
        else             //-----没找到对应汉字则涂黑
            lcddatw(0xff);
                     lcddatw(0xff);
        if(y>27)      //-------换行
         {x+=16;y=0;}
        else          //--------不用换行,则下一个字
         {y+=2;}
         i+=2;
   while(i<length);
请高手指教,谢谢!
airwill 发表于 2020-6-7 21:57 | 显示全部楼层
通常端口和连接也是个常见问题, 可以在检查软件前先检查一下,   其次直接检查通信时序
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-6-8 07:56 | 显示全部楼层
通常端口和连接也是个常见问题, 可以在检查软件前先检查一下,   其次直接检查通信时序 ...
谢谢,好了
airwill 发表于 2020-6-8 18:07 | 显示全部楼层
可否介绍一下,  什么问题,  路过的朋友也注意一下
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-6-8 18:24 | 显示全部楼层
程序问题。我定义了一个unsigned char变量,赋值超过255,结果死循环了。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
