[技术求助] 三组输出电压都不正常
499|5
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-2 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块板子,使用TPS65023供电,结果三组输出电压都不正常,而且芯片发烫,有遇到过这种问题吗?
jiajs 发表于 2020-6-2 20:37 | 显示全部楼层
可以上个图吗? 输入输出电压和电流是多少?
zhanghqi 发表于 2020-6-2 20:41 | 显示全部楼层
有两种可能  要么是电路哪里短路   要么就是电路外围器件搭配错误
zhenykun 发表于 2020-6-2 20:44 | 显示全部楼层
焊接问题也有可能!
wyjie 发表于 2020-6-2 20:46 | 显示全部楼层
查看一下外围电路的设计。
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-2 20:50 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦,呵呵
