[技术求助] LM2674 只能输出500ma的电流是不?
604|12
 楼主| zhenykun 发表于 2020-6-2 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2020-6-2 22:23 | 显示全部楼层
最高500mA吧
zhanghqi 发表于 2020-6-2 22:29 | 显示全部楼层
这样不够用啊!
yszong 发表于 2020-6-2 22:32 | 显示全部楼层
那LZ看别的器件吧
zhanghqi 发表于 2020-6-2 22:35 | 显示全部楼层
选器件的时候多看看datasheet啊!!!
wuhany 发表于 2020-6-2 22:38 | 显示全部楼层
楼主说说自己的设计需求   也许大家能帮帮你  换一个芯片    也许就OK了   主要还是芯片的选型问题
lizye 发表于 2020-6-2 22:43 | 显示全部楼层
那就只能换其它的芯片了   楼主   这一块  还是多用多熟悉吧
jiaxw 发表于 2020-6-2 22:53 | 显示全部楼层
最高只能是500MA    楼主   看看能不能换个芯片试一试吧
spark周 发表于 2020-6-2 22:57 | 显示全部楼层
使用LM2576   看看   最大电流3A   比较大的了
jiaxw 发表于 2020-6-2 23:01 | 显示全部楼层
查看下数据手册,有个参考标准。
spark周 发表于 2020-6-2 23:07 | 显示全部楼层
这个资料的输出电流的不是能达到1A么?
zhaoxqi 发表于 2020-6-2 23:11 | 显示全部楼层
这个在选型前一定要看手册的
 楼主| zhenykun 发表于 2020-6-2 23:14 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了
