[技术求助] 选择有什么要求
597|16
 楼主| heweibig 发表于 2020-6-2 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
 楼主| heweibig 发表于 2020-6-2 23:22 | 显示全部楼层
比如看哪些参数?
jiajs 发表于 2020-6-2 23:27 | 显示全部楼层
呵呵, 没用过啊
wyjie 发表于 2020-6-2 23:31 | 显示全部楼层
推挽式两个功放管配对要求放大倍数及集电极漏电流尽量相同。
yszong 发表于 2020-6-2 23:34 | 显示全部楼层
这个得根据电流来的。
dengdc 发表于 2020-6-2 23:37 | 显示全部楼层
对称器件, Icm β 尽量一致
wuhany 发表于 2020-6-2 23:43 | 显示全部楼层
主要是器件的一致性   频率响应   放大倍数   IC 等等
lizye 发表于 2020-6-2 23:46 | 显示全部楼层
参数匹配性很重要  楼主   另外就是功率问题了
lizye 发表于 2020-6-2 23:51 | 显示全部楼层
这两个是对称的器件, 参数尽量一致
shimx 发表于 2020-6-2 23:53 | 显示全部楼层
推挽式两个功放管配对要求放大倍数及集电极漏电流尽量一致
liliang9554 发表于 2020-6-2 23:56 | 显示全部楼层
推挽电路两边用的器件应该是对称器件,参数一致的
zwll 发表于 2020-6-3 21:09 | 显示全部楼层
由于晶体管很多参数的离散型, 记得以前功放的厂家还会有 功率管配对的工序来筛选配对功率对管.
而功放玩家也有摩机族, 买一大堆功率管自己做配对, 改造功放电路.
jiajs 发表于 2020-6-3 21:14 | 显示全部楼层
你有参考的电路吗?
huangchui 发表于 2020-6-3 21:18 | 显示全部楼层
https://zhidao.baidu.com/question/1110445526012200739.html
zhaoxqi 发表于 2020-6-3 21:21 | 显示全部楼层
尽量对称就行 还有就是频率要求了。
dengdc 发表于 2020-6-3 21:23 | 显示全部楼层
击穿电压、正向电流的都需要看的
 楼主| heweibig 发表于 2020-6-3 21:28 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
