[技术求助] 实时达不到要求
498|13
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写好了一个工程,程序也都调通了,不过实时性达不到要求,所以在编译时我选择了优化级别。
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 21:23 | 显示全部楼层
很奇怪,我选择O3和O2时,程序运行的结果是错误的,
zhenykun 发表于 2020-6-3 21:28 | 显示全部楼层
用O1级呢
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 21:34 | 显示全部楼层
用O1级时就OK了
yszong 发表于 2020-6-3 21:38 | 显示全部楼层
可以了吗?
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 21:41 | 显示全部楼层
但是O1级还是满足不了我的实时性要求。
heweibig 发表于 2020-6-3 21:44 | 显示全部楼层
你的变量被优化掉了
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 21:50 | 显示全部楼层
还有什么需要我注意的呢?
lizye 发表于 2020-6-3 21:54 | 显示全部楼层
变量全部改成不可优化型的
spark周 发表于 2020-6-3 21:58 | 显示全部楼层
由于高的优化级别会更改指令执行顺序, 优化存储读写操作.
对于时序相关的代码, 特别需要注意优化问题.
zhaoxqi 发表于 2020-6-3 22:02 | 显示全部楼层
除了看优化后生成的汇编代码, 就只有仔细测试咯
jlyuan 发表于 2020-6-3 22:10 | 显示全部楼层
O1 算是很不错了
zhanghqi 发表于 2020-6-3 22:13 | 显示全部楼层
这个取决于时钟频率的
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 22:16 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧,先结贴了
