[技术求助] 类似AD620的芯片
1043|18
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI有没有类似AD620的芯片?
lizye 发表于 2020-6-3 23:03 | 显示全部楼层
楼主要做什么
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 23:06 | 显示全部楼层
看了AD620手册后,用三个op07可以实现和AD620相同功能。
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 23:10 | 显示全部楼层
可以详细的解释某类芯片的功能,方便查找。TI的那个选型有点不会,笨!
shimx 发表于 2020-6-3 23:13 | 显示全部楼层
AD620是一款仪表放大器,TI也有很多功能相同的仪表放大器:包括INA111, INA114, INA118, INA128, INA129等
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 23:18 | 显示全部楼层
比较新的呢
jiaxw 发表于 2020-6-3 23:21 | 显示全部楼层
比较新的INA333等
spark周 发表于 2020-6-3 23:23 | 显示全部楼层
利用3个普通运放来搭仪表放大器是可以的,但是由于分离器件的使用,实际的CMRR, offset等精度都会降低
liliang9554 发表于 2020-6-3 23:28 | 显示全部楼层
对,使用集成的仪表放大器能获得更好的精度和共模抑制比。
午夜粪车 发表于 2020-6-3 23:34 | 显示全部楼层
你可以下载一些仪表放大器的设计指导
zhaoxqi 发表于 2020-6-3 23:39 | 显示全部楼层
用IA的主要目的是高输入阻抗和高CMRR和差分输入
huangchui 发表于 2020-6-3 23:42 | 显示全部楼层
用运放搭,就不如直接IA了
lizye 发表于 2020-6-3 23:46 | 显示全部楼层
价格越高的放大器越好就对了。
午夜粪车 发表于 2020-6-3 23:51 | 显示全部楼层
要想换芯片, 你得把工作要求了解清楚.
通常很多人只是用各方面性能都更好的器件来替代.
但是这一方面可能明显增加了成本, 在模拟器件方面这方法也未必一定可行.
比如带宽更高, 不一定是好事, 因为原来的设计可能与器件参数是相匹配的
jiajs 发表于 2020-6-3 23:54 | 显示全部楼层
仪表放大器很多的,比如INA129;
zhenykun 发表于 2020-6-3 23:56 | 显示全部楼层
对于某些不在乎成本和场合,为了节省设计过程,就把好的运放当做普通的用了。
jlyuan 发表于 2020-6-8 20:02 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2020-6-8 20:06 | 显示全部楼层
楼主要应用哪里的?
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-8 20:11 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
